Alternateur 330d poulie changeable??
Willm
Véhicule : BMW e46 320d Touring
Message par Willm »
Bonsoir
Quelqu'un sait il si il est possible de changer la poulie d'alternateur ?
Et où trouver cette pièce
C'est une 330d 2001
Ça commence à faire long un mois déjà!! *63* *13* Les vrais passionnés comprendront...
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Alternateur 330d poulie changeable?? Urgent
Message par Bigbzh »
Oui c'est possible.
Pas facile mais possible.
Il faut évidement démonter l’alternateur. Ensuite ce que j'avais fait c'est enrouler un morceau de courroie (qui avait cassée) autour de la poulie. Ensuite j'avais serré une clé à filtre à huile autour. (voir photo ici: http://www.pimpmy4l.fr/vidange-du-moteu ... la-4l.html)
Il faut bien serrer et enrouler la courroie dans le sens qui va bien (il faut que lorsque tu essaies de desserrer l’écrou, que la courroie serre de plus en plus sur la poulie). Tu resserres la clé a filtre jusqu' à ce que la poulie soit bien serrée. Ensuite tu prend une clé à pipe et une bonne rallonge. Tu mets alternateur par terre tu bloques la poulie avec la clé a filtre au sol et tu desserres l’écrou.
Si tu cherches une poulie de phase 1,j'en ai une avec l'écrou !! Envoie moi un MP.
C'est une poulie avec 5 rainures. C'est important parce que sur la 330d phase 2, elle, a 6 rainures. L'ancien proprio de ma 330d phase 2 avait fait changer alternateur par quelqu'un qu'il connaissait mais qui visiblement aurait mieux fait de faire du jardinage, puisqu'il n'a pas fait attention à la largeur de la poulie et mis un alternateur avec sa poulie de phase 1. Résultat des courses, 2 mois après l'achat de la voiture, la courroie a péter alors que je rentrais du boulot après un arrêt à la boulangerie...
Premier frais, une poulie et une courroie neuve et les mains déjà dans le cambouis... et 4 jours d'immobilisation de la voiture... Grrrr, jetais furax !! /*c4
Willm
Message par Willm »
Bigbzh a écrit :Oui c'est possible.
Merci a toi *11*
Très bon contact *15*
Très bonne info *br*
Willm
Message par Willm »
Merci a Bigbzh pour tes précieux conseille et surtout pour la fameuse pièce impossible à trouver que tu a eu la gentillesse de me fournir *br* **//5
Bonne route à toi et à bientôt :bravo: **/5
Willm
Message par Willm »
bonjour pour faire suite...
Fait aujourd'hui: courroie clim, courroie accessoire, galets et surtout poulie d'alternateur
Merci a Bigbzh pour ses conseilles et surtout pour la piece *15* */1
Grosse difficulté pour moi car j'avais en plus besoin de changer la poulie d'alternateur qui était mangé de chez mangé, l'écrou avec..,tout cela sans démonter l'alternateur
Résultat : démontage de toute la face avant sans vidange du circuit de refroidissement
Depose de l'hélice de ventilo et du cache pour enfin accéder à la fameuse poulie
Remontage
Merci a tous ceux qui mon permis de résoudre ma panne *11*
Prochain travaux: vidange, filtre gasoil, air et huile
J'ai les pièces donc dans la foulé, je pense que ça va la faire respirer la petite */7
Je referais un poste plus complet avec photos et détails donc à suivre....
Willm
Message par Willm »
Bonsoir a tous
Voici les photos de la poulie d'alternateur et du galet tendeur pour courroie de climatisation
Attention! C'est pas beau a voir, a mon avis ce sont des pièces qui étaient d'origine donc 160000kms et jamais changées
Galet en plastique? chez BM *26* ? Carrément fondu et le roulement on peux même pas imaginer qu'il a existé *13*
La poulie morte de morte jusqu’à la moelle (alternateur plein de limaille...)
Voyez vous même....
Bigbzh
Ah ouais quand mème ... !!!!
Gros soucis sur le roulement du galet. */4
Y avait-il une raison particulière, pour ne pas démonter l'alternateur ?
Willm
Message par Willm »
Vu l etat tu m'étonne que ma courroie à cassé...
J'ai pas toucher à l alternateur C était pas nécessaire et puis question de temps
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ah bin la voilà réparé *98/ et pour beaucoup moins cher que ce que voulait te prendre le garage *15*
effectivement la poulie était plus que morte *29*
