Page 1 sur 2
Vis cache culbuteur e46 m52 cassée
Posté : 21 mai 2014 16:10
par arno5150
Bonjour à tous.
Mon cache culbu suintait donc j'ai resserré les vis. Et paf!!! Une vient de me lâcher.
Un peu d'aide svp?
Merci à tous! :)
Re: Vis cache culbuteur e46 m52 cassée
Posté : 21 mai 2014 17:24
par rom1
Tu as de la chance, il faut juste changer cette double vis. par contre tu es obliger de re-démonter ton cache culbuteur.
Posté : 21 mai 2014 18:51
par pacorabat
Avec une douille de la bonne dimension (10 il me semble) tu peux la dévisser sans retirer le couvercle normalement.
C'est en fait une vis "double" qui est vissée dans la culasse d'un côté et de l'autre tu viens serrer le couvercle avec l'écrou.
Posté : 22 mai 2014 12:08
par arno5150
Merci à vous 2.
Je vais essayer sans tout redémonter.
Par contre, si je l'enlève et que je n'en remets pas une immédiatement, ça risque de pisser, non?
Posté : 22 mai 2014 14:04
par bmw77
lu ,
j'ai cassé aussi sur la 328
c'est qu'une tije fileté avec un écrou bloqué au milieu
tu prendre un cliquet de 10 et hop
et tu va chez bm .
J'en ai si tu veux ( de ma 525 M55 que je démonte )
Sa pissera pas meme si tu roule sans le temps de l'avoir
c'est pas pour une vis que tu va pissé non plus .
Posté : 22 mai 2014 15:36
par arno5150
J'en veux bien une alors!
vaut mieux que j'attende ou elle peut rouler normalement?
Posté : 22 mai 2014 15:48
par bmw77
Ton joint est neuf ?
si les autres sont bien serré sa devrait être bon.
Posté : 22 mai 2014 15:57
par pacorabat
Tant qu'il n'y a pas d'ouverture visible, tu peux rouler sans souci. Le seul risque est de suinter légèrement de l'huile. Rien de dangereux, c'est juste à surveiller de près et à nettoyer au cas où tu veux garder un moteur ultre-propre. Et si la fuite est importante, vérifie le niveau.
Par contre si une ouverture se crée (mais ça m'étonnerait), tu peux aspirer de la poussière (la culasse est en dépression il me semble) et là c'est moins cool.
Petite anecdote : à l'époque, la 2cv avait une seule vis centrale sur ses cache-culbuteurs, c'est pour ça qu'elle perdait toujours de l'huile, la jointure n'était jamais parfaite !
Posté : 22 mai 2014 15:58
par arno5150
oui, il a 6 mois.
Elle sent vachement le chaud....
Ça peut être l'huile de ma boite auto qui sente?
Posté : 22 mai 2014 15:59
par bmw77
Faut changer le reniflar
