Page 1 sur 2
changement bougies de préchauffage
Posté : 09 mai 2014 20:07
par phil67
Bonjour, vue les difficultées que j'ai en ce moment à démarrer j'ai décidé de changer mes bougies de préchauffage par la marque NGK, mais à ma grande surprise personne ne veut le faire ! norauto, feu vert, petits garages... ils m'ont dit qu'il faut un ou des outils spéciaux ! et en plus il faut changer les joints de l'admission et norauto ou feu vert ne peuvent les avoir ... */4 les petits garages c'est a cause de cet outil, ils m'ont dit qu'il faut aller en concession bmw *63* *63* *63* donc je vais aller voir en Allemagne combien il demande ( concession bmw ), je suppose que ça sera moins cher déjà qu'en France !
Par contre j'ai une vis de l'admission qui tourne dans le vide, j'arrive pas a l'enlever donc je vais voir le résultat, goo lundi !
Re: changement bougies de préchauffage
Posté : 09 mai 2014 21:12
par maxidef
Bonsoir ,il ton dit un vrai ramassis de connerie,y a besoin d'aucun outil spécifiques pour faire des bougie de pré-chauffages,le seul truc que tu as besoin c'est une une clef a bougies de pré-chauffages ou une douille longue.
Concernant l'admission il te faudra changer les joint cela ne lui fera que du bien profite en pour virer les clapet et nettoyé ta vanne egr et ca serra nikel.
Posté : 09 mai 2014 21:41
par Ixin@ss
Perso je suis passé par un petit garage à coté d'Aix en Provence... pas de difficulté rencontré.
Posté : 09 mai 2014 21:53
par maxidef
Pou être précis j'ai mis 4 heure en prenant mon temps, tout seul juste moi et ma biere,alors que je ne suis pas mécano et la douille longue ma couté 9,50 euro TTC
Posté : 09 mai 2014 22:10
par stph57
Moi aussi je me suis lance pour changer mes bougies de prechauffage. J ai commande l ensemble des bougies,le module de prechauffage et les joints sur oscaro. Je ne suis pas mecano, j ai passé 4h pour l operation en prenant mon temps. Pour la depose des bougies, il suffit de bien les asperger avec du degrippant.
Posté : 10 mai 2014 19:56
par phil67
bon j'ai trouvé un gars qui me le fait a 39€ de l'heure mais il m'a dit qu'il y a un risque qu'elles cassent ! 46* 46* pourtant en déballant les nouvelles, elles sont en alu ou métal donc 46*
Mais la ou j'ai peur c'est cette vis de l'admission qui tournée dans le vide pfff */8
Posté : 11 mai 2014 21:25
par nounours626
pour une plus grande sécurité il faut le faire moteur chaud et ça se démonte facilement par contre si on le fait moteur à froid il y a risque de cassé la bougie de préchauffage.
il est facile de le faire sois même.
cdlt
Posté : 12 mai 2014 14:55
par phil67
bon retour d'expérience du concessionnaire bmw à kehl : franchement lamentable ! il y avait une dame qui parlait francais et un monsieur, la dame m'a dit il faut aller voir mes collègues ( qui ne parlent pas francais ) il comprenait rien ! et pas une seconde la dame et le monsieur qui parlait francais sont venu !!! et il y a un gars qui m'a annoncé 200€ la main d'oeuvre ( je crois ) pour changer les bougies. Je suis quand même dégouté d'avoir été reçu comme cela, et moi qui avait l'intention de faire mon embrayage, suspension la bas ben..... ils peuvent se brosser **3 **3 **3
Posté : 12 mai 2014 16:14
par phil67
résultat en france : 230€ la main d'oeuvre + 100€ de bougies + 40€ de joints, par contre ils m'ont dit qu'il en faut 8 ( joints d'admission ) ??!! je pense que je vais le faire moi même j'ai deja 4 boigies NGK + 4 joints, du coup il faut que j'en reprenne 4 ??
Posté : 12 mai 2014 17:19
par Jenny
Pour les joints de ton admission tu en as 8 a changer pour éviter les fuites d'air au remontage.
Voir sur la photo 4 joints rectangulaires et 4 joints ronds de couleur orange soit un de chaques par cylindre
