Page 1 sur 2
ecran s'allume et s'eteint idrive ...
Posté : 04 mai 2014 20:00
par ballou57
bonjour
j'ai pris ma voiture 2 fois aujourdhui tout fonctionner bien , au bout de la 3eme , voila se que mon ecran fait ...
plus moyen que le menu s'affiche , plus de son et la molette tourne dans le vide , il redemarre tout seul tout les 20 sec environ
j'ai bien sur regarder un peu sur le forum pour voir squi pourrai buger , j'espere pas que c'est le ccc
j'ai essayer de le reset en maintenant appuyer les 2 boutons d'ejection et le volume simultanément , sa reboot mais toujours pareil , j'ai regarder les fusibles ( 2 , 21 , 31si jme rapelle bien ) ,mais RAS ...
on entend bien le ventilo tourné , d'ailleur j'ai meme peur quil me vide la batterie j'me trompe jespere !!!
voici la video que j'ai pris
un avis ??
une solution ??
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Uic5- ... e=youtu.be
Re: ecran s'allume et s'eteint idrive ...
Posté : 05 mai 2014 18:33
par ballou57
on vient de remarquer que se matin il fesait froid ,tout refonctioner nickel ....
et cette aprem avec se soleil , sa redeconne ....
alors du coup , teste avec la clim et sa c'est remis en route quelques minutes apres !!!!
j'ai demonté , depoussieré mais sa n'a rien changer ....
si j'en trouve un d'occaz , est se que j'ai juste a le brancher et tout fonctionnera ??
merci
Posté : 05 mai 2014 22:17
par only_36
Vérifie que le ventilo derrière le bloc DVD fonctionne encore, n'est pas bloqué...
Posté : 05 mai 2014 22:40
par ballou57
slt , merci pour ta reponse mais il tourne on l'entend dans la video
jai demonter tout le block il tourner encore
jai depousierer un coup le tout y compris le ventilo
jai tout remis en place
pareil ... meme probleme ...
par contre jai pu entendu le ventilo
je pense quil se met en route que si sa chauffe nan ?!
je preferai quand meme etre sur que sa soit le ccc qui rende lame avant d'en racheter un ...
on peu voir sa a la valise ?!
Posté : 06 mai 2014 07:25
par 32#i_lover
Trouve toi quelqu'un qui a l'INPA. Un reset du CCC avec ce logiciel a réglé tous mes problèmes.
Posté : 06 mai 2014 09:15
par only_36
as tu essayé sans DVD dans le lecteur ?
Quand le lecteur est fatigué, ou un cd/DVD mal gravé, le lecteur chauffe et bloque le système.
Si tu trouves un CCC d'occas, il faudra le recoder s'il vient de France, et le flasher (misère) s'il vient d'ailleurs...
Posté : 06 mai 2014 10:57
par ballou57
32#i_lover a écrit :Trouve toi quelqu'un qui a l'INPA. Un reset du CCC avec ce logiciel a réglé tous mes problèmes.
cest quoi INPA ?
only_36 a écrit :as tu essay\'e9 sans DVD dans le lecteur ? \
Quand le lecteur est fatigu\'e9, ou un cd/DVD mal grav\'e9, le lecteur chauffe et bloque le syst\'e8me.\
Si tu trouves un CCC d'occas, il faudra le recoder s'il vient de France, et le flasher (mis\'e8re) s'il vient d'ailleurs...
jai essayer sans dvd et cd dailleur le dvd de navigation a morfler , le stickers dessus par en petit morceau
Posté : 06 mai 2014 13:34
par 32#i_lover
L'INPA est le logiciel de diagnostic BMW. Ça se trouve un peu partout
Ensuite, tu vas sur Ebay acheter le cordon qui va bien et tu as ta propre valise à la maison
Posté : 06 mai 2014 16:21
par only_36
En fait INPA ne fait pas grand chose, juste virer les erreurs (effacer la mémoire) et 2 - 3 trucs utiles.
Le logiciel de diag est DIS, qui tourne sous emulateur (##### machine IBM).
Pour recoder, on utilise NCS-expert qui permet de recoder des modules indépendament ou toute la voiture.
Posté : 06 mai 2014 19:38
par ballou57
Merci pour vos reponses , jvais peut etre pas m'aventuré a bidouiller la dessus
si quelqun en moselle pourrai m'aidé ????
j'ai remarquer aujourdhui que sa ne s'allume plus et plus de son de ventilo ....
