bonsoir j'ai besoin d'aide pour ma bmw 525d e60
francisco2014
Bonsoir,
donc j'ai ma bmw 525d 177ch e60 boite automatique depuis 2ans
donc j'ai euh pas mal de galère et l'une d'elle qui est toujours active donc j'ai euh le filtre a particule defectueux je les vidée ainsi que la marmitte arrière
changé le turbo le filtre a deshuileur par un nouveau kit de chez bmw et j'ai un soucis de polution donc elle se met toujours en mode dégradé dès qu'elle roule genre 1h30 2h en ville ou quand je roule assez agressif donc j'ai acheter un cable galletto j'aimerais desactiver le fap et l'egr car la je consomme 12 a 13l/100 c'est comême pas mal sinon je suis très content si quelqu'un l'aurais fait et pourrait m'aidé sa serait sympa
j'ai télécharger ecusafe 2.0 mais il n'a aucun model de voiture que je puisse selectionnée
j'ai acheter un kit bmw diagnostique Dis v57 avec le cable avec un chips dessus et je comprend pas trop j'aurais besoin de vos lumières merci a tous ceux qui pourront m'exclaircir je suis de belgique
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: bonsoir j'ai besoin d'aide pour ma bmw 525d e60
En principe, ceux qui ont défapé ont fait faire une reprogrammation par un spécialiste, il paraît que c'est assez compliqué. Je ne pense pas que l'on puisse faire ça avec le DIS ou un outil équivalent.
La société qui m'a fait ça a estimé le coût à 200 Euros pour le reprogrammation électronique pour éviter des complications de gestion du moteur.
Par exemple en Belgique :
http://www.rs-sport.be/fap.php
Sinon en ville, même bien programmé, je peux atteindre 12-13 l/100km s'il y a beaucoup de bouchons.
anonyme
hé bein .....
Vous consommez !
je suis entre 8.7 et 9.2 en ville. Dans les bouchons ça grimpe à 9.5/9.7 max
Vous consommez !
Hitm4n
- Véhicule : E61 520D LCI
salut, ...
ta conso est clairement trop haute, tu devrait tourner vers les 8, 9 max
+1 avec pascal aussi, si tu as vidé ton fap tu doit reprogrammer ta voiture et désactiver la régénération ...... car sans FAP durant la régénération (fap vidé) tu as clairement un risque d'incendie il me semble.
A moins de vouloir te transformer en brochette géante règle ceci rapidement.
Tu est situé ou en belgique ?
Jenny
Bonsoir,
En espérant que tu puisque désactiver toi même la régénération du fap avec ton logiciel
sinon le risque d'incendie est je pense bien réelle si une régénération s'effectue sans le fap du moin sans la pierre...pour ta conso actuel elle me paraît logique car tu a toujours des réglage avec ton fap et il y a des sondes qui effectue le mélanges air carburant donc comme tu a libérer l'échappement en en le vidant dans ton cas les réglage sont fausser ce qui te fait surconsommer...et si tu accélère trop se sont tes sondes qui te bride et déclenche le mode dégrader,donc je ne pense pas que désactiver le fap seul suffise...
une reprogrammation de type stage 2 résoudrait tes problème.
Repro Stage2:
-Suppression régénération fap
-Réduit les cycles de la vanne EGR (dans certain cas elle ne peut pas être supprimer)
-Réglage des plages moteur
-Annule ou fausse les mesures des sondes du fap?
Repro Stage2:
francisco2014
Bonjours,
je roule comme sa depuis 6 a 8mois
j'avais vidé le filtre a particule car cassée et était passée dans la marmitte arrière
j'ai acheter le véhicule comme sa je me suis fait avoir donc je ne savais pas
la je vais démonté le cache admission nettoyer la vanne egr et supprimé les clapet d'admission
si quelqu'un serait m'aider pour desactiver le fap j'ai acheter le galletto 1260 avec cable et cd pas mal de gens on su defap le voiture avec
donc je suppose qu'il est possible et pour dire ma voiture n'a jamais cramer lol juste sa sent la suit dans le pot et elle fume bleu noir quand elle se met en mode dégrader je ne le savais même pas car première voiture avec filtre a particule j'ai pas trop confiance au garage j'essaye de me debrouiller le plus moi même si quelqu'un serait m'aider qui la déjà défapé lui même sa serais bien gentil
Hitm4n
francisco2014 a écrit :Bonjours,
ben mieux vaut tard que jamais hein... a ta place j'irais chez un "préparateur" (hem) type shitech, heinz, etc
francisco2014
Re, peut être mais si on donne tout le temps au garage alors que on sait peut etre le faire soit même sans essayer je ne veux pas de reprogrammation juste retirer la regénération
je connais comme préparateur shiftech j'ai juste vider ce filtre particule qui leur fais gagner juste du fric a cause de cette maudite anti-polution je voulais de l'aide allé chez un préparateur tout le monde s'est y allée et payé 600 700€ alors que on peut se debrouiller avec nos connaissance et s'aider c'est sa le but d'un forum me semble
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
francisco2014 a écrit : et s'aider c'est sa le but d'un forum me semble
Jenny
J'ai été dans la même situation que toi et je comprend aisément que le prix est injustifié,donc j'espère que tu auras une solution peu onéreuse qui résoudra ton problème assez vite...
Sauf que moi c'est des boules incandescentes qui sortait de l'échappement...sur l'autoroute de nuit y a de quoi être inquiet sa ma coûter mais avec un enfant en bas âge j'ai pas pris de risque n'y même attendu... dès le lendemain j'avais pris RDV ,et ayant détecter que mon fap venait d'imploser j'ai vite fait reprogrammer avec un downpipe pour le supprimer physiquement....
