Page 1 sur 2
Buée dans feux ! le feux prend l'eau
Posté : 30 avr. 2014 22:40
par cedric.bag
bonjour j'ai eu sur mon e91
de la buée qui est entree dans le feux avant G et par la suite cela a été le feux DR .
l'ordinateur de bord m'a ensuite notifié feux de virage non fonctionnels
je pense que les moteurs de feux directionnels n'ont pas aimé l'humidité
il faut donc que je change les deux feux avant par des feux hermétiques + les moteurs directionnels des feux
Ma question est donc plus techniques
est ce que les moteurs des feux de direction sont inclus aux blocs optiques ou est deux achats différents bloc optique + moteur de direction
ci joint les codes erreurs de l ode.
merci de vos retours
Re: Buée dans feux ! le feux prend l'eau
Posté : 30 avr. 2014 22:47
par oualigator
au pire, tu peux peut-être te passer du système de feux directionnels.
Est- ce que tu peux étanchéifier tes phares avec un joint pour vitre ? ça reviendrait moins cher.
Posté : 30 avr. 2014 23:17
par only_36
C'est un probleme connu des feux avec option AHL (feux directionnels)... defaut de conception corrigé sur les FL je crois.
Posté : 30 avr. 2014 23:38
par cedric.bag
.gif)
merci
Posté : 14 mai 2014 18:48
par cedric.bag
alors resultat des courses
je sors de chez bm pour devis
pour cette histoire de feux qui prends l'eau et qui crame les modules des feux directionnels.
alors deja changer le feux en lui meme car il n'est plus etanche = 830.53 ht
++++++++++++++++++++++ le module boitier directionnel = 128.21 ht
++++++++++++++++++++++ une programmation du module = 255 ht
++++++++++++++++++++++++++++++++++ main d'oeuvre = 300 ht
UN TOTAL DE 1705.49 € ht
ET PAR FEUX
Posté : 15 mai 2014 08:23
par seb57lux
WTF ???? Par feux !? Mais même pour 2 ce serait trops cher, et si tu passais sur des optiques classiques, c'est pas les sites de vente en ligne qui manque ?
Posté : 15 mai 2014 09:24
par only_36
Salut
de mémoire, tu peux reprogrammer et virer l'option AHL. Du coup même si tes boitiers sont HS c'est pas grave.
Je pense qu'il suffit de virer le numero de l'option $524 dans ton VIN et reprogrammer les modules CAS+FRM (commande FA_Write + SG_CODIEREN sur le module FRM)
Si c'est du chinois, il te faut trouver un codeur pas loin de chez toi !
--> le neuf ne sera plus étanche rapidement... refait les joints proprement toi même ! Pour acceder aux phares, il faut tomber le PC avant, c'est relativement simple.
Posté : 19 mai 2014 17:48
par anonyme
cedric.bag a écrit :*/c3 alors resultat des courses
ET PAR FEUX
Demander 255€ pour une soit disant reprogrammation du module, ils se foutent vraiment du monde là !!
Posté : 20 oct. 2014 16:39
par JB_30
Je me permets de réactiver un peu le sujet pour savoir comment tu t'en es sorti ? J'ai le même problème sur une 650 E63, l'éclairage en virage est en défaut suite aux phares qui ont pris l'eau (Passage dans une MEGA flaque). Il faut donc que je change le module AHL
As-tu changer le module ? Le coding a t'il été simple ensuite ?
Merci pour tes infos...
Posté : 25 oct. 2014 15:35
par wuzwu
Salut, si ça peut vous rassurer c pas sur que ça vienne de ce module la le problème!!
Moi j'ai également eu un pbl de feux directionnels sur ma e92, j'ai fais changer le capteur d'assiette arrière ainsi que le module de plancher (FRM) et ça merde encore !!!!!
j'ai pas de buée dans les phares donc je suppose que les modules qui sont en dessous sont toujours bon (c ce que m'a dit ma chère concession préférée !!)
Tout ça pour dire que malgré que les phares soit étanches et les modules d'en dessous soit ok, et bien ça merde grave ces P***** de feux directionnels !!!
