Problème idrive sur E92
Posté : 29 avr. 2014 17:48
par Koko971
J'ai un soucis avec mon idrive 1. Il s'allume et s'éteint toutes les 10s.
Mon vehicule est une 330i de 2008 import allemagne.
Dans les 2 premières secondes j'arrive a baisser le son ensuite plus rien. Le problème continue sans arrêt.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Quel conseil avant de me rendre en concession?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re: Problème idrive sur E92
Posté : 29 avr. 2014 18:13
par THE_KILLER
Surement le module ccc, ça coûte un bras, la pièce coûte déjà cher, et suivant les concessions BMW , j'avais eu des devis entre 1200 et 1500 euro MO incluse. Mieux vaut faire faire par un spécialiste BMW, quelques centaines d'euro de moins.
Ta molette tu as l'impression qu'elle tourne dans le vide quand ça arrive?
Posté : 29 avr. 2014 23:58
par Koko971
Slt Killer,
en fait tout fonctionne dans les 2 premieres secondes ensuite plus rien que ce soit sur l'autoradio, la molette ou les commandes au volant et au bout de 10s environ tout s'éteint pour se rallumer. et ça le fait en continu.
Posté : 01 mai 2014 11:51
par THE_KILLER
Les mêmes symptômes que j'avais, c'est un cas récurrent malheureusement
Posté : 01 mai 2014 13:27
par tchiz
Salut essaye de débrancher ton module histoire de voir si il ne déconne pas,il peut le faire même problème avec ma 320d Bluetooth hs et c tout le dirige quid déconne je l'ai débrancher pour voir ça à marcher j'ai confirmé que c'était lui bon courage
Posté : 02 mai 2014 13:34
par Koko971
Quelqu'un aurait un tuto pour démontage idrive? Merci
