Page 1 sur 3
Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 20:42
par arnod
Bonsoir tous le monde,
après le changement des inserts me voila que la voiture ne démarre pas.
Je dois changer la batterie or les informations sur l'étiquette de la batterie je ne les retrouve pas chez Norauto ou feu vert.
Dimension batterie: Hauteur:19cm Longueur 34cm et largeur 18cm
Pouvez vous me donner la démarche pour changer la batterie car j'ai peur qu'il est l'IBS. ( ci joint les photos)
merci de votre aide
Re: Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 21:39
par arnod
Personne pour m'éclairer ?
Je vous presse un peu je sais mais je n'ai pas d'autres véhicule pour demain c'est pour sa.
Re: Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 22:21
par chris570
Salut normalement il y a l'ampèrage sur la batterie d'origine et tu dois avoir le logiciel INPA pour signaler au calculateur du véhicule qu'une nouvelle batterie est présente a cause de l' IBS
Re: Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 22:44
par arnod
Est ce obligatoire de le faire desuite ?
ai je l'ibs au vue des photos que j'ai mis ?
Re: Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 22:57
par biff
arnod a écrit :Est ce obligatoire de le faire desuite ?
Question déjà posé cette semaine toutes les E60 ont l'IBS !!!
Pourquoi tu ne remets pas simplement ta batterie en charge ??? elle c'est pas vidée pour rien , avec ta manip pour les insert , t'as du resté pas mal de temps avec tous les plafonnier allumés.
Re: Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 23:10
par arnod
Je vais essayer, comment je fais pour la recharger ?
Cela risque rien de débrancher les cosses ?
Quelles sont les étapes pour défaire la batterie.
Désolé pour mes questions mais c'est ma première BMW est pas envie de faire n'importe quoi.
Re: Batterie Aide
Posté : 28 avr. 2014 23:45
par chris570
Tu met en charge comme une batterie classique .
Normalement cela ne fais rien .
Tu débranche le - puis le +
Re: Batterie Aide
Posté : 29 avr. 2014 08:03
par abyss
et pas besoin de brancher sur la batterie, tu as une borne + dans le compartiment moteur, et le moins sur la vis de l'armotisseur.
Re: Batterie Aide
Posté : 29 avr. 2014 11:11
par arnod
Batterie changé et sa roule ;-)
Merci de votre aide
Re: Batterie Aide
Posté : 29 avr. 2014 14:59
par chris570
Cool et content que ton problème soit résolu .
Par contre n'oublie pas de signaler le changement de batterie au calculateur ( IBS )
