Pneu neuf hs
Posté : 18 avr. 2014 22:32
par etidam
Bonsoir, je vous viens en aide car j'ai tué mon pneu arrière droit sur l'autoroute. J'ai fais monter 4 pneus Michelin pilot sport sur des jantes alu 18 pouces que l'ancien proprio m'avais donné. Ma voiture est rabaissée et je me demande si les pneus n'ont pas frottés dans le passage de roue ce qui aurait pu engendrer ça. Avant j'avais des jantes tôle 17 p et pneus neige. Qu'est ce que vous en pensez? :s le pneu est coupé sur quasi la moitié du diamètre sur le flanc interieur
Merci..
Re: Pneu neuf hs
Posté : 19 avr. 2014 11:02
par Jerem'
Quel est le déport de tes jantes (le "ET") ? Et la largeur des jantes ?
Car si l'ET est trop grand, ta jante rentre trop à l'intérieur (et peut frotter sur la suspension par exemple)
Si la jante est trop large, idem */c1
Re: Pneu neuf hs
Posté : 19 avr. 2014 17:11
par etidam
Le problème viens en fait de la jante qui a un plat a linterieur, le con qui m'a monté les pneus aurait du voir ca --' elle est voilé, donc je pense que mon pneu c,'est dégonflé en roulant et le peu que j'ai roulé a plat a suffit pour le dechirer. maintenant a voir si je fais reparer la jante ou en changer. a ma place vous feriez quoi par rapport au monteur des pneus?
Re: Pneu neuf hs
Posté : 19 avr. 2014 23:34
par Dahu
A mon avis le monteur des pneus a une responsabilité,
genre ubuesque tu lui donnes des pneus en 24" il l'es monte quand meme **//6 il aurait du voir et ça doit se voir que si le pneu est dégonflé même gonflé il vient en contact avec une pièce environnante *16*
Re: Pneu neuf hs
Posté : 20 avr. 2014 08:11
par DonFabio
Avec un plat, ca aurait du se voir a l'équilibrage.
