Indice de charge et de vitesse
Posté : 14 avr. 2014 09:10
par Cdric62
Comme je dois bientôt changer mes pneus j'aurais 2 petite questions à ce propos.
J'ai des pneus avec comme indice de charge et de vitesse en 91V , ça c'est la monte d'origine.
Je sais que je ne peux pas descendre en dessous de ces indices mais que l'on peut monter.
1/ Mais est-ce que je peux rester en 91V à l'avant et mettre du 94Y par exemple à l'arrière et vice versa, bref est-ce que je peux mettre des indice de charge et de vitesse différente à l'avant par rapport à l'arrière ?
2/ Est-ce que je peux mixer les indices de charge et de vitesse sur le même essieu ?
Re: Indice de charge et de vitesse
Posté : 14 avr. 2014 10:06
par cantor92
Cdric62 a écrit :Bonjour à tous,
salut ,
Alors pour la réponse totale a ta question je l ai pas , mais ce qui est sur , exactement les memes pneus sur le meme essieu ... c est a dire meme indice et vitesse , apres ta le droit d avoir 2 marques differente ,1 marque a l avant 1 marque a l arriere , apres est ce que un indice et vitesse a l avant dif de l arriere ou vice versa ??? j ai pas !!! mais sur , un essieu doit etre identique que sur coté le droit que le coté gauche
Posté : 14 avr. 2014 18:34
par Cdric62
Merci pour la réponse à la 2ème question
Si quelqu'un à la réponse pour la 1ère question, n'hésitez pas.
A+
Posté : 20 avr. 2014 09:14
par cantor92
Salut , tien je reviens vers toi , je sais pas si t est en runflat ??
http://www.oxyo-pneus.fr/guide-pneu/pneu-runflat.htmlalors de ce que j ai lu il y a rien de marquer du style " coté a l avant par EX 91V et a l arriere 94Y " donc pour moi oui tu a le droit juste faut que sur le meme essieu meme pneu !!
Posté : 23 avr. 2014 18:06
par Cdric62
Je suis en Runflat mais je souhaite passer en pneu classique ... mais faut que je trouve un garagiste qui veuille bien, mais pour l'instant c'est pas gagné
Merci d'avoir fait quelques recherche
, je t'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le temps mais va falloir que je m'active car je dois changer mes 2 pneus (ou les 4 si je passe en pneu classique) avant mon CT au moins de Juin.
Posté : 23 avr. 2014 22:12
par RS Car DEsign
Bonsoir,
Tout a fait possible de mixer indice de charge différent avant/arrière à partir du moment bien sur ou ceux ci sont au moins égaux ou supérieur.
Tout a fait possible de mettre des pneus classiques à la place des RFT, nous le faisons tous les jours.
En revanche il ne serait pas très sérieux de monter deux RFT et deux pneus classiques. Si les RFT disparaisse alors il faut faire les 4 :-)
Thierry
