Problème huile moteur.
Posté : 08 avr. 2014 01:20
par soyturk58
Bonjour, j'ai fait faire l'entretien de ma BMW E60 11/2006 5.25D 163Chv le mois passer ( Début mars ) par un mécano. D'habitude je le fait cher BMW service mais cette fois si je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas contrôler l'huile après l'entretien car j'ai confiance au mécano. Aujourd'hui j'ai contrôler l'huile et je vois qui y a plus rien comme huile ( je suis au minimum ) Est ce normal ????
Re: Problème huile moteur.
Posté : 08 avr. 2014 07:04
par Benji77
En règle générale, entre les repères haut et bas de gauge on a 0.5l d'huile. Donc tout dépend du nombre de km parcourus entre temps, mais même si c'est 5000km ca reste dans les specs constructeurs. Rien d'alarmant donc, faut juste faire l'appoint.
Posté : 08 avr. 2014 09:31
par magnum20
Je pense que ton mécano à tout simplement fait le niveau directe après la vidange, sans avoir fait tourner le moteur, du coup le filtre à huile n'était pas rempli et c'est ce qui explique t'a différence de niveau. Rien de grave mais c'est pas très pro...
A+
