probleme electrique de portes
Posté : 07 avr. 2014 15:55
par tito
Salut a tous
sur ma bm e 39 j'ai un problème de portières cote conducteur, plus rien fonctionne pas la centralisation ni les vitres électrique, des que je met le fusible sa saute de suite, et il est cramer ci quelqu'un aurais déjà u ce problème.
Re: probleme electrique de portes
Posté : 07 avr. 2014 21:14
par l aventurier
bonsoir à tout les *40*tito il doit y avoir un fil avec du jus coupé quelque part qui se met à la masse vérifie tout les gaines il doit y avoir un problème quelque part ou le moteur lève vitre qui déconne et donc crame le fusible.as tu touché quelque chose dernièrement ou la panne est elle arrivé d'un coup?
Posté : 07 avr. 2014 21:25
par tito
Bonsoir aventurier, j'ai changer le lève vitre après 3 semaine, d'un coup je pouvais plus rien faire avec la porte, a part l'ouvrir puis le ferme avec la clé ,les fil sont isoler de mousse sa pourrais être un des fil a l'intérieur tu pense.
Posté : 08 avr. 2014 21:49
par l aventurier
bonsoir à tout les *40* tito ne cherche plus c'est sur t'on problème vient de la..... quand tu as changer le lève vitre tu as du faire passé des fils ou il ne fallait pas et après avoir fait fonctionné le lève vitre plusieurs fois un fil avec du jus a du se couper et se mettre à la masse c'est pour ça que quand tu met un autre fusible il claque ou alors toujours une mauvaise masse avec le moteur lève vitre en tout cas on se rapproche de la panne *98/
ps:débranche le moteur lève vitre et mais un nouveau fusible pour voir,si c'est un fil coupé la réparation sera toute simple mais si c'est le moteur qui est hs et que tu doit le changer sache que je vend quelques pièces pour e39 */c1
Posté : 09 avr. 2014 19:32
par tito
ok je vais regarder ce wend kend je te tiendrais aux courant super sympa merci pour ton aide
Posté : 18 avr. 2014 17:35
par tito
merci du conseil citait un câble coincée entre le lève vitre et le rail
super sympa
