Page 1 sur 2
Help Pédale de frein très dure !
Posté : 06 avr. 2014 16:02
par jipay62
J'ai commencé a avoir des soucis avec ma 530da de 2004 depuis quelques mois, en effet, dès que je pompe sur la pédale plusieurs fois elle devient dure comme de la pierre et je suis obligé de coupé et redémarré la voiture pour que tout rentre dans l'ordre. SI je freine progressivement, aucun soucis mais si je pompe alors elle est dure et ca devient dangereux. Avez vous des pistes pour ce problème ? je n'ai aucune voyant de défaut, la batterie est neuve.
Maitre cylindre ? Pompe a vide ? je pense que c'est l'un ou l'autre mais comment savoir lequel choisir ?
Merci !!!
Re: Help Pédale de frein très dure !
Posté : 06 avr. 2014 16:15
par bmw77
lu
normal que quand tu pompe la pédale soit dur ,
quand tu freine tu pompe pas lol tu appuis sur ta pédale progressivement .
n'importe quelle bagniole ou meme camion tu pompe sa durcis
Posté : 06 avr. 2014 16:16
par bmw77
Info maitre cylindre hs tu pompe sa freine zeubi ( pedale molle et tu t'arrete avec de la chance ) sinon tu tire le cable
Posté : 06 avr. 2014 16:37
par jipay62
Oui enfin là....j'ai faillit rentrer dans une voiture car le pédale était devenue tellement dure qu'impossible de freiner. Donc si c'est pas le maitre cylindre alors il reste que la pompe d'assistance de freinage...tu vois autre chose peut etre ?
Posté : 06 avr. 2014 16:40
par bmw77
le circuit de freinage ta :
MC ( maitre cylindre mais sa c'est pédale molle quand hs )
MV ( Mastervac )
émétteur
récepteur sur le meme circuit
répartiteur
T a deja purger , vidangé ?
ta l'asistance dans le sac sinon
Posté : 06 avr. 2014 16:43
par jipay62
Pas encore testé la purge, je voulais me renseigner avant, j'avais dèjà eu un émetteur hs et aussi un recepteur sur un corrado vr6, je sais pas si le système hydraulique y ressemble mais la pédale s'enfonçait et n'était donc pas dure du tout c'est pour ca que je voyais que le maitre cylindre mais tu me dis que non donc pompe d'assistance...ou vidange de circuit mais j'y crois pas trop
Posté : 06 avr. 2014 16:44
par bmw77
quand le mc a pété sur la golf je me suis pas arrété au feue t j'ai tirer jusqu'aux 1er garage a freiner au frein a main et pomper comme un batard
Posté : 06 avr. 2014 18:26
par lifala
o/
et la dépression ? les durits sont bonnes ?
Posté : 06 avr. 2014 18:27
par jipay62
oui j'ai fait vérifier les durites et RAS ....
Posté : 06 avr. 2014 18:44
par Done62
Maitr cylindre hs c est pedale molle. Mastervac hs pedale dure
