Page 1 sur 3
pompe à gasoil qui ne s'arrete pas pendant le préchauffage
Posté : 05 avr. 2014 12:51
par sv330d
bonjour
J'ai une 330d e46 de 2004.
Auparavant, lorsque je préchauffait ma voiture, j'entendais la pompe additionnelle durant quelque secondes, puis elle s'arrêtait.
Hier, je me suis aperçu qu'elle continuait à tourner
J'ai fais plusieurs recherches, certains changent cette pompe. Pour l'instant la mienne démarre sans souci.
Pourriez vous m'aider?
J'ai vu que certains changent des relais....Je suis novice dans ce domaine.
merci
*/c1
Re: pompe à gasoil qui ne s'arrete pas pendant le préchauffa
Posté : 05 avr. 2014 13:43
par Carlou
Effectivement c'est sûrement ça.
Par contre si le bruit viens de sous le siège conducteur alors il s'agit peut être de la pré-pompe à gasoil et non la pompe (donc moins coûteuse)
Fait attention à ne pas trop traîner à faire cette réparation */c1
Posté : 05 avr. 2014 13:53
par sv330d
Salut
le bruit vient de sous le siège conducteur.
tu penses que cela vient du relai?
Si c'est la pré pompe, j'en aurai pour quel montant chez bm?
Est ce que je peux rouler 250 km comme ça?
Quels sont les risques?
merci
*/c1
Posté : 05 avr. 2014 20:58
par Carlou
Je pense très fortement que c'est la pré pompe, quand ça m'est arrivé je suis allé chez bm et après un essaie avec le mécano il m'as annoncé que c'était la pompe et m'as donné un devis à 800€ j'ai un peu haluciné sur le coups je suis allé chez mad in auto a rennes un spécialiste bmw et le mécano à tout de suite détecté que le bruit venait de sous le siège conducteur, il s'agissait en fait de la pré pompe, je lui ai donc fait entièrement confiance il a fait la réparation et depuis plus de bruit.
De mémoire la pré pompe coûtait entre 300 et 350€ (sûrement moins cher sur oscaro)
Le problème venait d'un manque d'entretien de l'ancien proprio sur les changements de filtre à gasoil ou bien d'une usure normal...
C'est risqué de rouler 250 km comme ça car ça peu lâcher À TOUT MOMENT!!!!!
les conséquences si sa lâche en cour de route c'est que ton moteur se coupe d'un coup sans pouvoir redémarrer par la suite.
A ta place je ne roulerai pas avec c'est un coup à finir en dépanneuse.
C'est un peu chiant mais mieux vaux ne pas prendre de risques si tu peux faire autrement pour tes 250 km!
Posté : 05 avr. 2014 21:02
par Carlou
Si tu veux mon avis va chez bm et dit leur que ça viens de la pré pompe, ça va peut être les éclairer car le mécano qui a chercher d'où venait l'erreur à bien failli me faire cracher 800€ alors que le problème n'était pas là!
Fait même plusieurs garage pour ne pas te tromper si tu as la chance d'avoir un garage spécialiste de la marque près de chez toi c'est l'idéal!
Posté : 05 avr. 2014 22:07
par sv330d
J'aurais préféré que ça vienne du relai...
Dans les 300, 350euros, il y a la main d'œuvre?
Sur oscar.. , la prépompe vaut 150 euros.
*/c1
Posté : 05 avr. 2014 23:53
par Carlou
Non c'était juste le prix de la pièce, je ne serait pas te dire pour le relai par contre...
Posté : 06 avr. 2014 11:41
par sv330d
Salut
quels étaient les symptômes sur ta voiture?
Si la pompe est hs , elle ne devrait plus tourné du tout? Sur la mienne, je suis sur qu'au bout de quelques secondes après le contact elle se coupait.
*/c1
Posté : 06 avr. 2014 21:29
par Carlou
Les symptômes c'était que lorsque je mettait le contact elle faisait le même bruit que d'habitude mais au bout de 5 secondes le bruit montait en intensité et je l'entendais continuellement mais c'était plus bruyant et ce tout le temps!
Le même son mais en beaucoup plus bruyant!
Posté : 06 avr. 2014 21:33
par sv330d
J'ai réussi à trouver un relai aujourd'hui.
Je l'ai testé et c'est toujours pareil. Après contact , la pompe tourne sans s'arrêter ...
*/c1
