Page 1 sur 2
Différence entre K-Line et K+D-Can?
Posté : 05 avr. 2014 10:08
par frederic1003
Bonjour à tous les pros du codage
Une simple question pour ceux qui ont le câble et INPA:
- Quel est ou quels sont les différences marquantes sur les fonctions et autres entre le câble vendu avec l'intitulé K-CAN et un autre câble intitulé K + D-CAN ?
Merci pour vos retours avant que je commande le bon
NB: pour info mon auto est une bmw e90 de 2006 mais j'aimerai aussi pouvoir diagnostiquer des bmw d'ami de 2009, 2010 et de 2004
Merci d'avance de vos conseils
Re: Différence entre K-Line et K+D-Can?
Posté : 07 avr. 2014 10:26
par frederic1003
J'ai bien vu que le câble K-line était our les bmw de 2004 à 2008 mais jusque quelle mois précisément?
Pour le câble K+D-CAN il prend bien en charge toutes les bmw de 2004 à fin 2011 c'est bien ça?
Merci de vos retours et expériences car j'hésite avant de commander
Posté : 07 avr. 2014 12:40
par 540i
Achete le k+dcan
Tu peux faire toutes les series E a partir de 1997
Posté : 07 avr. 2014 16:25
par abyss
540i a écrit :Achete le k+dcan
J'ai un K+DCAN, il marche pas sur ma e61 -2009 (d’ailleurs c'est écrit sur la fiche jusqu’à 2008)
Posté : 07 avr. 2014 16:27
par frederic1003
ok merci pour cette précieuse info
Je dois vérifier que certains logiciels précis sont bien fournis avec en plus de INPA ? (Ediabas, dis, sss program, etc... ?
Posté : 07 avr. 2014 18:06
par 540i
abyss a écrit :540i a écrit :Achete le k+dcan
Mal installe ou deffectueux
La e6x est DCAN depuis 03/2007
J'utilise le meme cable K+DCAN pour toutes les series E et aucun soucis
Les pauvres instructions fournies avec ces cables sont de mauvaises traductions chinoise, ne t'inquite pas de ca
Le protocole DCAN est disponible sur les voitures suivantes:
- E60, E61 apres 3/2007
- E83 apres 9/2006
- E81, E87 apres 3/2007
- E90, E91, E92, E93 apres 3/2007
- E70
- R56
Posté : 07 avr. 2014 18:08
par 540i
frederic1003 a écrit :ok merci pour cette précieuse info
Tu peux acheter ici: 1997-2010 K+DCAN pack - 46.99 pounds
http://www.cable-shack.co.uk/order.php
Posté : 07 avr. 2014 18:22
par abyss
540i a écrit :abyss a écrit :540i a écrit :Achete le k+dcan
- E83 apres 9/2006
- E70
- R56
Quel sont les points a vérifier si c'est bien un pb de config ? D'ailleur j'ai essayé avec mon boitier bluethooth, j'ai la même erreur (data disturbance)
N'y a t'il pas un problème de cablage différents sur la prise ODB antre les modèle avant et après 2008 ?
Sur un site, ils vendent même un adaptateur pour ce problème !? ce truc il me semble
http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=19edit : mes pin 7-8 sont bien soudé ensemble
Posté : 07 avr. 2014 18:38
par 540i
C'est pour les vieux modeles cet adapteur, pas du tout utile pour ta voiture.
Tu as peut etre un problem avec ta prise OBD si tu as le soucis avec d'autres adapteurs.
Posté : 07 avr. 2014 18:46
par abyss
540i a écrit :C'est pour les vieux modeles cet adapteur, pas du tout utile pour ta voiture.
A voir !
Ou le câble qui est une chinoiserie :-)
http://www.dx.com/p/diagnostic-usb-inte ... ite-126803Code : Tout sélectionner
- Color: Translucent white
- Plastic material
- This interface allows full diagnostic of BMW's build from 1998-2008
- Works with INPA / SSS / Progman and others (ALL functions as in Omitec interface)
- Models that require D-CAN: E60/E61 after3/2007, E83 after 9/2006, E81/E87 after 3/2007,E90 /
E91 /E92 /E93 after 3/2007, E70(New X5),R56 (New Mini)
- High speed D-CAN and PT-CAN support(500kbit/s)
- Low speed PT-CAN support(100kbit/s)
- USB cable length: 136cm
- Comes with software CD
Mais ils sont clair sur la date 2008, info qu'on retrouve chez les revendeur ebay !
