Dimension clé à bougie (essence)
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
J'ai acheté chez Oscaro ces bougies (NGK):
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 5%3dbougie
Il est indiqué sur ce lien:
"ouverture de la clé 14 mm"
En fait l'écrou de la bougie est "bi hexagonal" (12 pans, voir la photo en gros plan sur le lien ci-dessus)
J'ai essayé dans un magasin avec différentes clés:
- si c'est une clé plate ou une six pans (hexagonal), c'est du 15 mm (le 14 mm ne rentre pas)
- si c'est une clé 12 pans (bi hexagonal), c'est bien du 14 mm.
Le problème c'est qu'en achetant une clé à bougie sur Internet ce n'est pas indiqué si c'est une 6 pans ou une douze pans (et pas toujours visible sur la photo);
je ne sais donc pas quelle dimension de clé acheter ?
D'autre part je m'aperçois qu'entre les deux modèles de bougie proposés sur ce lien (Bosch et NGK, pour ma voiture 325i E90 2009), la "position d'allumage" (distance entre le joint et l'étincelle ?) n'est pas la même (5 mm et 9.3 mm)
Est-ce important ?
Ai-je pris les bonnes bougies (j'ai pris NGK) ?
Est-ce important ?
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Dimension clé à bougie (essence)
Pour la clé celle ci semble adaptée : http://www.oscaro.com/douille-3-8-pour-bougie-essence-avec-syst-retenue-ks-tools-918-3990-5483776-10225-p
A+
A+
mm91
magnum20 a écrit :Salut,
A+
Merci pour ta réponse,
mais:
le texte indique "14 mm, 12 pans"
alors que sur la photo on voit très bien 6 pans (donc dans ce cas il faudrait 15 mm).
C'est un bel exemple du problème que j'ai posé !
de plus c'est juste une douille (à 13.34 euros, la même est à 9.90 euros chez autobac !)
et il faut en plus y rajouter la rallonge et la clé à cliquet (ou le "T" avec carré 3/8).
Pour un particulier, vu le nombre de fois qu'on change des bougies, un clé comme cell-ci suffirait largement:
http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/fe ... 32940.html
mais il n'y a pas de 15 mm !
A la limite je veux bien acheter ça:
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... wwodU2sA1Q
mais dois-je prendre 14 ou 15 mm ??????
Merci aussi si vous pouvez m'expliquer la différence, pour les bougies, entre "point d'allumage" = 5 mm et 9.3 mm ??
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
es-tu sure que ce soit les bonnes bougies? pour le moteur N52 j'ai en tête qu'il y a qu'une seule électrode en tout celle vendu par BMW.
- magnum20
iliessou a écrit :es-tu sure que ce soit les bonnes bougies? pour le moteur N52 j'ai en tête qu'il y a qu'une seule électrode en tout celle vendu par BMW.
D'après ce que j'ai vue il semble que les E90 avant 2008 soit en 1 électrode et après c'est des bougies 3 électrodes. En tout cas sur Oscaro c'est ça et il n'y pas d'autres choix. Je trouve ça étrange...
- magnum20
Honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire pour les écartement différents... Peut être que selon le type de métal il y a un écartement différent. Pour la NGK ils parlent d'électrode centrale en nickel, peut être que ça joue, et on voit aussi en comparant les 2 bougies que les NGK ont des électrodes beaucoup plus longues que les Bosch.
Pour l'histoire des 12 pans, j'ai toujours cru qu'une clé à 6 pans pouvait visser un truc à 12 pans, et inversement... donc je sais pas quoi te dire, surtout si tu a essayé en magasin.
mm91
magnum20 a écrit :Honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire pour les écartement différents... Peut être que selon le type de métal il y a un écartement différent. Pour la NGK ils parlent d'électrode centrale en nickel, peut être que ça joue, et on voit aussi en comparant les 2 bougies que les NGK ont des électrodes beaucoup plus longues que les Bosch.
Oui, ce n'est pas le nombre et la forme des électrodes qui me gênent,
mais la distance variable entre le joint et les électrodes (d'après ce que je comprends ?)
Ca voudrait dire que les bougies NGK pénètrent dans les cylindres 4.3 mm plus profond que les Bosch.
Le six pans de 15 mm correspond à un 12 pans de 14 mm:
oui, j'ai déjà essayé dans 4 magasins.
J'y retourne !
mm91
Finalement chez Noroto (91 - la Ville du bois), j'ai acheté ça:
http://www.norauto.fr/produit/cle-a-bou ... 41829.html
(19.80 euros)
avec un adaptateur pour carré de 3/8 à ¼ (2.60 euros)
car j'avais déjà le cliquet ¼
Mais je confirme:
pour une bougie avec écrou bi-hexagonal (12 pans) de 14 mm il faut:
- soit une clé 12 pans (bi-hexagonal) de 14 mm (comme ci-dessus)
- soit une clé 6 pans (hexagonale) de 15 mm
(19.80 euros)
Mais je confirme:
bmw77
les mecs vos e90 vous avez meme pas de clé de bougies dans vos trousse a outils ?
- iliessou
Une de 14mm j'en ai une moi, par contre je ne sais plus si c'est une 6 ou 12.
