autotool.fr
Posté : 31 mars 2014 11:44
par vitto699
salut
Est ce qu il y en a qui ont deja commande chez autotool.fr , es si oui quel a ete le delai de livraison ?
Re: autotool.fr
Posté : 31 mars 2014 19:31
par Utoi
J'ai déjà commandé chez eux. Le délai était de mémoire d'une semaine, ça peut paraître long mais ça vient de Chine alors il faut le temps que ça vienne.
Mon boitier fonctionne parfaitement et je l'utilise même plus qu'INPA et DIS maintenant! *15*
Re: autotool.fr
Posté : 01 avr. 2014 22:11
par bmvorld
Utoi a écrit :Salut,
salut Utoi
peut tu me dire quel boitier tu as acheté sur ce site ?
merci d'avance
Re: autotool.fr
Posté : 02 avr. 2014 09:22
par kentinou
je suis intéressé aussi pour commander un cable pour principalement lire les codes erreurs et activer 2-3 options (coding) tu as acheté un BMW Scanner ?
Merci d'avance.
Quentin
Re: autotool.fr
Posté : 02 avr. 2014 09:42
par Utoi
Oui, le bm scanner à 30€
Re: autotool.fr
Posté : 02 avr. 2014 11:23
par kentinou
On peut utiliser d'autres logiciels avec cette interface ?
ou uniquement Bmw Scanner ?
j'ai lu pas mal de topic dessus mais c'est pas toujours clair
J'ai un Série 3 E46 de 2001 et je souhaiterai faire les diagnostiques, lire et effacer les codes erreurs c'est possible avec bmw scanner je crois donc pas besoin d'utiliser d'autre logiciels ?
Avec cette interface je peux utiliser le logiciel INPA ou DIS ? ou il faut un autre cable ?
Re: autotool.fr
Posté : 02 avr. 2014 12:32
par Utoi
Personnellement je n'ai essayé que BMWScanner avec vu que j'en ai un second pour INPA, DIS, etc...
Mais avec il est déjà possible de vérifier et effacer les erreurs, recoder quelques gadgets,...
Re: autotool.fr
Posté : 02 avr. 2014 13:58
par kentinou
Ok merci pour les infos y'a pas mal de tuto dans la section Coding avec BMW Scanner donc je vais me contenter de ça pour le moment et ça m'ira bien j'en suis sûr ;) merci pour les infos
Peux-tu me donner le modèle de ton câble pour INPA et DIS et le lien où tu l'as commandé / trouvé au cas où ;). Je suppose que les logiciels comme INPA et DIS on les trouve facilement sur Internet ou c'est compliqué ?
Re: autotool.fr
Posté : 02 avr. 2014 18:32
par Utoi
Mon kit vient de BMTechnic, malheureusement il a fermé boutique…
Mais tu auras déjà de quoi bien t'amuser avec le bmscanner, j'utilise le reste quasiment que pour les prises de paramètres moteur tournant
