Bonjour a tous,
je vais bientot changer mon mecanisme de leve vitre de ma 330 ci car la vitre commence a avoir du jeu une fois baissé a moitié. Ma question est de savoir si il y avait un reglage particulier a faire a la suite du changement pour que la vitre s'ouvre et se ferme correctement quand on ouvre la portière ( elle descend de 1.5 cm).
Meric pour vos info
A+
mecanisme leve vitre 330 ci
cubi01
- Véhicule : 330 ci
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: mecanisme leve vitre 330 ci
Je pense que si elle ne marche pas correctement toute seule après le changement, il te suffira de la monter au maximum, puis de maintenir le bouton dans le sens de la montée pendant 10 secondes.
Idem vers le bas, et ainsi tu auras réglé l'anti-pincement (en fait, le réglage des positions hautes et basses maxi).
La descente d'un cm quand on ouvre la porte se gère tout seul.
cubi01
- Véhicule : 330 ci
Merci pour le conseil. Bonne soiree.
