Page 1 sur 2
réception antenne
Posté : 25 mars 2014 15:57
par ttb
J'ai de plus en plus de mal à capter la FM avec cette put*** d'antenne radio cachée dans la lunette arrière.
Et je vous explique pas si je mets le dégivrage...
Y a t-il un tuto pour régler ce pb, ou ajouter une antenne (esthétique) sur le toit ?
PS : J'ai beau chercher dans le forum, je n'ai pas trouvé de tuto concernant ce pb.
Re: réception antenne
Posté : 25 mars 2014 17:48
par magnyruana
Salut, le mieux serait de changer directement cet ampli, fini les emmerdes.
J'en ai un a vendre au passage si ça peut t'intéresser , a voir si même correspondance, je te mets 2,3 photos.
Posté : 25 mars 2014 19:55
par phil67
j'ai le meme probleme depuis que j'ai changé mon autoradio d'origine par un avec écran, plus moyen de capter la radio pourtant je suis a strasbourg grrr
Posté : 26 mars 2014 10:49
par ttb
L'ampli fait partie de l'autoradio ?
Ca coute combien ?
Car effectivement, j'ai remplacé celui d'origine, à cassette (si si !) et chargeur CD dans le coffre.
Posté : 26 mars 2014 22:28
par magnyruana
Non non, cela ne fait pas partie de l'autoradio, il se trouve dans l'aile arriere (gauche ou droite je ne sais plus )
Il te sert a amplifier ta reception FM et gère aussi ton dégivrage de lunette arriere
Posté : 27 mars 2014 06:44
par phil67
c'est bizarre quand changeant nos autoradio on a plus de radio :( je comprend pas trop la
Posté : 27 mars 2014 07:01
par ricric11
phil67 a écrit :c'est bizarre quand changeant nos autoradio on a plus de radio :( je comprend pas trop la
contrôle quand la radio est allumée que 12V Ant Out soit bien alimenté
c'est peut être juste ton ampli qui ne reçois plus de courant avec le changement de l'autoradio
le schéma suivant le conneteur que tu as
Posté : 27 mars 2014 10:59
par ttb
Merci pour l'info, je regarderai ça.
Sinon, pour la solution radicale d'ajouter une antenne sur le toit façon E90, vous avez un tuto ?
Posté : 27 mars 2014 11:05
par ricric11
ttb a écrit :Merci pour l'info, je regarderai ça.
sinon une antenne électronique sur le pare brise devant le rétro
http://www.norauto.fr/produit/antenne-pare-brise-electronique_717846.html
Posté : 27 mars 2014 20:47
par phil67
oui je pense faire sa moi.
