Consommation LDR 318CI
- Hybrid
- Véhicule : Bmw (E92) 330xd pack luxe
Bonjour, je vous écrit pour avoir votre avis car je suis un peu perdu!
J'ai changé une durite sur le circuit de refroidissement de mon 318ci mais j'ai oublié de purger le système car j'ai été perturbé par autre chose et j'ai laissé le moteur tourner!
Je reviens vers la voiture tout au plus 10 minutes plus tard et la grosse fumée blanche qui sort au niveau du vase d’expansion (la pression qui s’évacuait par le trop plein) et la jauge dans le rouge mais pas dans le bleu donc moteur très chaud mais le système n’était donc pas non plus vide !!
Et depuis je ne comprends pas j'ai une consommation assez importante mais pas de fuite apparente excessive pas de fumée blanche pas de perte de puissance pas de mayo donc la je sèche si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci les amis !
Merci les amis !
- Hybrid
Re: Consommation LDR 318CI
UP PLEASE!
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
la voiture chauffe pas mais consome du lr ?
Vase d expansion micro fissure eventuelement...
- Hybrid
Non elle chauffe normalement l'aiguille reste au milieu, mais ce que je trouve bizarre c'est que je trouve pas les durites très chaudes les grosses de devant vers le thermostat et cie.. de plus quand j'ai fait la purge la 2e fois j'ai fait tourner la voiture au ralentit et le ventilo n'entre pas en action ou alors 10 ans plus tard et le radiateur ne monte pas en température non plus après peut être que c'es normal sur ce moteur.
PS: j'ai également changer le thermostat.
