Page 1 sur 2
probleme de demarrage
Posté : 14 mars 2014 20:17
par brunojoyau
bonjour a tous
voila depuis 2jours ma voiture avait du mal a démarrer je pensais donc a la batterie je viens d'en acheter une je la change et la plus rien aucun bruit je tourne la clef et rien ne se passe !!
tout s'allume au tableau de bord mais rien j'ai du demander de l'aide pour me pousser
est ce que quelqu un a une idée j'ai l'impression qu'en faite c'est pas la batterie qui était HS mais le démarreur qui m'as lâché
merci de votre aide
Re: probleme de demarrage
Posté : 14 mars 2014 20:24
par lolo28
Salut est ce que tu entend le declenchement du demarreur si oui verifie le solinoide du demareur en general c est ca qui coince
Posté : 14 mars 2014 20:57
par brunojoyau
non j'entends rien du tout
Posté : 14 mars 2014 20:59
par brunojoyau
c'est quoi le solinoide ??
Posté : 14 mars 2014 21:41
par lolo28
Le solinoide est la pieces ou se branche les fils du demareur si tu entent un petit clic c est ca personne ne le change moi je le fait et ca marche tres bien apres beaucoup moins chere de nos les garage change le demareur et ca coute bonbon je t envoie des photos demain les jeunes mecano ne savent meme pas ce que cet il change tous prend une lampe temoin et regarde si le jus arrive si il arrive c est ca ET PAS LE DEMAREUR
Posté : 14 mars 2014 21:47
par brunojoyau
ok je te remercie j'attends tes photos demain
cordialement
Posté : 14 mars 2014 21:54
par lolo28
attend 5 minute et ta les photos
Posté : 14 mars 2014 22:07
par lolo28
Posté : 14 mars 2014 22:09
par lolo28
tu sais bosser avec des anciens tu en aprend tous les jours
Posté : 14 mars 2014 22:15
par lolo28
tu peut mettre un solinoide d un autre modele de voiture citroen peugeot ou autre mais il faut qu il soit pareil au niveau des fixation et qu il soit de la meme longueur
