Page 1 sur 3
projet installation audio FOCAL
Posté : 13 mars 2014 11:44
par celloman69
Salut les passionnés !
je vais acquérir une E39 ce we et je voulais avoir votre avis sur mon projet d'installation audio dans une E39 ...
par rapport à l'accoustique de la voiture, les faisabilités d'adaptation, le retour d'expérience de chacun et le matériel choisi.
ne pas hésiter à critiquer ou apporter vos conseils et commentaires !
Re: projet installation audio
Posté : 13 mars 2014 12:35
par piouf27
ça m'a l'air bien.
Tout dépend aussi de ce que tu veux en faire :) héhé
D'ailleurs, pourquoi tu as 1 HP devant et 1 HP derrière? tu veux pas mettre par paire? ;)
Encore une autre chose, le SUB tu va le caler à l'avant? ou arrière?
Bye.
Piouf */6
Posté : 13 mars 2014 12:52
par lifala
O/
je réfléchit actuellement à une install pour ma e39 aussi.
Les HP c'est 13 av et ar, sinon grosse modif en perspective.
les HP avant sans motif c'est 54mm.
Personnellement je pense pas monter du focal mais j'aimerai bien avoir ton rendu.
Les fil des HP d'origine ne suffiront pas selon moi et il faudra passer en 2.5mm2 surtout en suralimenté.
Enfin sur e39 c'est du boulot, j'ai la hifi dans le coffre il faut tirer la prise farka de 6m.
La source c'est le dynavin ? un peu chère pour moi !
Posté : 13 mars 2014 13:18
par celloman69
piouf27 a écrit :Salut,
ça m'a l'air bien.
Bye.
Piouf */6
ce que je veux en faire c'est assez simple à vrai dire ...
je suis mélomane et j'adore écouter tout les genres de musique.
du coup je penche pour une install de qualité sans avoir énormément de puissance,
je considère que 70W RMS amplifié est suffisant dans une voiture bien insonorisé.
pour le choix du focal, c'est parce qu'aprés avoir essayer d'autre marque je reviens toujours à celle ci,
elle convient à mon oreille et le rendu des KR et excellent!
pour le nombre de hp, oui il y aura deux à l'avant et deux à l'arrière ... le schéma est symbolique.
et pour le sub je comptais le fixer sous la plage arrière (hp face au sol) et faisant gaffe à ce qu'il y ai assez de passage sonore vers l'habitacle (ouverture existante et supplémentaire si jamais).
Posté : 13 mars 2014 13:26
par celloman69
lifala a écrit :O/
salut,
pour les hp avant je vais passer en 16cm car elle ont une meilleur réponse en "basse fréquence" que les 13cm ... et puis c'est surtout parce que je les récupère de mon ancienne voiture !
du coup je vais adapter comme d'autre on fait avec ce genre de montage : http://store.12velectronics.com/products/BMW-E39-Front-Speaker-Mounts.html
je vais insonoriser l'arrière des HP (qui ne se retrouveront plus dans leur caisson plastique) avec de l'isolant focal (aussi !) : http://www.focal.com/fr/63-isolation-acoustique
je compte retirer tout les fils de câblage en neuf ...
la source ne sera pas dynavin car je préfère les caractéristique du AVIN et qui es moins cher !
Posté : 13 mars 2014 13:57
par lifala
tu as lien vers un site de ta source avin ?
Posté : 13 mars 2014 14:06
par celloman69
Posté : 16 mars 2014 15:00
par piouf27
Re,
Ecoute je trouve que 70 W RMS c'est suffisant c'est vrai mais pour ton sub tu vas très peu l'entendre à l'arrière...
J'opterai pour une plus grosse membrane active derrière :)
Bye. *98/
Posté : 18 mars 2014 09:22
par celloman69
salut piouf27,
pour le caisson amplifié, je n'ai pas trop le choix car c'est un équipement j'ai déjà ... il était installé dans mon ancienne voiture.
du coup je crois que je vais le positioner en face du trou de la trappe à ski (hp en direction de l'intérieur de l'habitacle) et remplacer le cuir "volant" de l'accoudoir par un tissu accoustique pour que cela soi discret comme installation.
@ suivre
Posté : 18 mars 2014 14:39
par velours
Nous avons hâte de voir ton projet en photo et en étape *98/
*11*
