[TUTO] Démontage du Toit Ouvrant Electrique
Posté : 12 mars 2014 21:07
Je me permet de partager avec vous un TUTORIEL qui m'a bien servit pour le démontage du Toît Ouvrant Electrique :
Voici les planches de realoem.com :
Quel est l'intérêt de refaire ce toit ouvrant?
En terme d'outil il vous faudra une clef a cliquer ou un tournevis avec embout étoile T30.
Décrochement du double fond
Si l'on regarde la seconde planche, on voit la tôle extérieur notée 5 et la tôle de double fond notée 6. Ces deux tôles sont reliées via deux centreurs qui viennent se clipser sur deux glissières (groupe d'ensemble repéré 10 12 14 sur la planche 1)
La première étape consiste à relaché le centreurs de la glissière. Pour cela, c'est la pièce 12 qui nous intéresse. La tige permet de déverrouiller l'ensemble.
On voit une vue de dessus. Il suffit de passer la main aux extrémités de la tôle et d'écarter la tige. Il faut pousser les tiges vers l'extérieurs tout en poussant légèrement en arrière la tôle de double fond en parallèle pour libérer le tout.
On voit du coup à quoi ressemble la pièce exactement et son fonctionnement. Attention, c'est fragile !!!
Desserrage
Il faut maintenant le toit ouvrant en position relevé. Cela nous donnera accès aux pièces 14. Il y en a une de chaque côté de la tôle. Pour faire simple, il y a 3 vis par côté. La vis centrale est la vis de fixation tandis que les autres servent au réglage de l'inclinaison finale du TO pour avoir un effet plan avec le pavillon. Une fois celle ci serrée elle participe a la rigidité de l'ensemble.
Il vous suffit de lever le toit ouvrant et de l'évacuer par le dessus. Attention, ca reste relativement lourd.
Si vous voyez des fissures changer les sans regrets. Ca peut vous coûter un toit ouvrant !!!!
Le toit ouvrant est démonté. Maintenant, vous avez accès au différentes pièces. Bonne chance
Les photos viennent de ce TUTO (qui est bien plus complet sur le remplacement des pièces) : http://www.frankies-bmw.com/8series/diy/sunroof_rebuild/bmw_8series_sunroof.php.
- Pour le changement du joint d'étanchéité qui avec le temps durci
- Pour un problème de corrosion extérieur
- Pour faire un état des lieux de la tôle (côté interieur)
- Pour un problème de mécanisme
On voit du coup à quoi ressemble la pièce exactement et son fonctionnement. Attention, c'est fragile !!!Desserrage
