Problème avertisseurs sonores / klaxon
Posté : 12 mars 2014 11:08
par wiwitos95
j'ai acheté ma 320d de 2001 l'été dernier avec le klaxon qui ne marchait déjà pas à la base. Cela commence vraiment à me déranger donc je fais appel au forum afin de régler ce problème.
-J'ai vérifier les fusibles 5 et 55, ils sont ok
-Pas de bruit du côté de la boite a gant/ boitier zke quand j'appuis sur le bouton du klaxon (est-ce normal ? )
Je ne vois que deux autre options: ->soit le soucis vient de la connectique à l’intérieur du volant
->soit il vient des avertisseurs sonores eux même (ne fonctionnent plus ou peut être que je n'en ai même pas ..)
Comment accéder et tester mes avertisseurs sonores dans un premier temps ?
Comment puis-je vérifier que tout fonctionne bien à l’intérieur du volant ?
Quel relais controle le klaxon?
Merci d'avance
