Page 1 sur 2
[330d] Odeurs clim
Posté : 08 mars 2014 12:53
par gloops
Bonjour à tous !
J'ai un problème de mauvaises odeurs (moisi) qui persiste !!!
J'ai essayé :
- Aérosol désinfectant ==> Fonctionne 1 semaine environ, puis l'odeur est revenue
- Aérosol BMW ==> Même constat
- Forfait clim chez Speedy (recharge + désinfection) ==> Fonctionne 3 semaines puis les odeurs réapparaissent
J'ai contacté Speedy qui m'a dit que cela viendrai de moisissures dans les conduits d'air ou alors du condenseur de Clim.
Je précise que les odeurs apparaissent quand je coupe la Clim.
Quand elle fonctionne je n'ai aucune odeur.
Avez-vous une idée pour solutionner ce problème ?
Re: [330d] Odeurs clim
Posté : 08 mars 2014 14:26
par magnum20
J'ai exactement le même problème sur la E91... très désagréable quand on coupe la clim, il faut rouler vitres ouvertes un moment pour évacuer l'odeur. J'avais prévu d'utiliser un produit Würth mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais je vois pas pourquoi ça marcherai d'après ce que tu dis...
Posté : 08 mars 2014 14:33
par gloops
Oui s'il y a vraiment de la moisissure (ou autre) les désinfectant masquera les odeurs mais il ne les supprimera pas...
Posté : 08 mars 2014 20:03
par pp64
salut, j'ai eu le probleme il y a quelque mois, j'ai utiliser un aérosol bardahl http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/123-nettoyant_clim_et_chauffage_circuit_technique/, pulvérisé directement dans l’arrivée du filtre d'habitacle (après avoir enlevé le filtre), et depuis l'odeur n'est pas revenue, (j'ai mis une bonne dose aussi... ) et il en reste pas mal dans le flacon pour une prochaine fois si ça recommence... je recommande donc.
Posté : 08 mars 2014 20:26
par magnum20
Merci pour le conseil *98/ . Je ferai surement ça alors si le Würth ne fait rien.
Posté : 08 mars 2014 20:46
par Utoi
J'avais aussi utilisé le modèle Bardhal, jamais plus de souci…
Sinon pour être tranquille la seule solution serait de tout démonter et de nettoyer. Et ça surtout au niveau des évacuations d'humidité */c1
Posté : 08 mars 2014 23:25
par gloops
Merci pour le conseil.
Où se trouve les sorties des évacuations ?
Si vous avez des photos ça serait sympa.
Posté : 09 mars 2014 07:53
par Utoi
Posté : 09 mars 2014 09:31
par 32#i_lover
Apparemment, ce n'est mentionné nulle part mais est-ce que tu as au moins remplacé ton filtre d'habitacle? C'est un vrai nid à sal....ies.
Posté : 09 mars 2014 10:55
par gloops
Merci pour le schéma, mais ça se trouve sous la voiture ?
Oui j'ai changé le filtre à habitable en même temps...
