CHANGEMENT DE JANTES
Posté : 06 mars 2014 19:28
par JORGE30
bonjour
actuelment chausse en 17 pouces jantes pack M (pneus hiver)
je aussi le pack d'origine en 18 pouces type 162 (pneus ete)
mais jaimerait passer a 19
et je deja une petit idee
mais pas sure que sa passe
vous penses que les jantes de x6 type 258
- 9x19 ET 48
-10x19 ET 21
merci 46*
Re: CHANGEMENT DE JANTES
Posté : 06 mars 2014 19:52
par stf
Pas homologué, la E90 pend au max du 225 avant et 255 arrière, et tes jantes de X6 sont en 255 av et 285 arr.
Posté : 06 mars 2014 20:00
par JORGE30
oui a l'origine ces't sa
mais on arrive pas a poser des
225/35 avant et 255/30 arriere
meme pas sure que sa passe en
- 9x19 ET 48
-10x19 ET 21
Posté : 07 mars 2014 00:32
par stf
Je ne comprends pas ce que tu veux faire, mettre des pneus 225/255 sur des jantes prévues pour des pneus 3cm plus large ?
Je n'y connais rien en calcul d'ET, mais je ne pense pas que tes jantes passent sur e90.
Si je pars sur les valeurs des jantes style 258
http://www.k-lach.net/style/style_258.htm
(au passage ton ET 21 pour l'arrière est visiblement faux)
Et sur celles de la monte 19" d'origine pour e90 (style 225)
http://www.k-lach.net/style/style_225.htm
Et que j'utilise l'outil ci-dessous
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_d ... jante.html
La différence de déport intérieur est assez conséquente (+3cm), pour moi ça va toucher à l'intérieur, voir les amortos avant.
Posté : 07 mars 2014 14:21
par Mamadou Gibson
J'ai déjà vu des jantes 9.5x19 sur une e90 mais 10x19 sa va être juste..... et en plus si tu veux rester sur du 255 de large à l'arrière, les flans de tes pneus vont être tiré ce qui je trouve n'est pas du plus belle effet.
Si tu trouves ton bonheur et que tu revends tes 162, fait moi signe :)
Bye
