530d bva pression d huile et huile qui sort du pot
Posté : 03 mars 2014 20:47
par surfarnette
Voilà la suite de mon problème moteur
Après avoir contrôler le débit de les retour d injecteurs ceux ci sont bon mais un autre problème est survenu suite a cela
Alarme pression d huile et niveau trop bas plus de l huile qui sort du pot d échappement
Sachant que le reniflard a été changer
Donc avec ces symptômes quelqu'un aurait une idée de la cause de tout ça et une solution
Mon problème de départ était une légère perte de puissance et une régularité d'accélérateur inhabituelle et de la fumer qui sortait du pot
Merci de vos réponse car je suis bien embêté j'en ai besoin je fait 90 km2 par jour
Re: 530d bva pression d huile et huile qui sort du pot
Posté : 03 mars 2014 21:44
par chriskala
Je pense que tu peux te préparer à changer le turbo
Posté : 03 mars 2014 22:45
par surfarnette
J'ai déjà changer le turbo y'a 120000kms
Posté : 04 mars 2014 21:20
par l aventurier
bonsoir à tout les
je pense aussi au turbo c'est un neuf que tu as mis ou échange standard sinon après je pense à plus grave genre joint de culasse
Posté : 04 mars 2014 23:04
par surfarnette
C'est un échange standard
Après si c'est le joint de culasse ou autres pas Grave mais je veux savoir d'où ça vient
Et sinon j'ouvre
Posté : 05 mars 2014 20:18
par l aventurier
bonsoir à tout les
je me douté un peu que c'était un échange standard je pense plutôt au turbo commence par le vérifier en enlevant la durite et vérifier le jeu pour voire après il faudrait regarder si t'on radiateur juste après le turbo il doit être plein d'huile si c'est ça je pense qu'il est hs le plus emmerdent avec les pannes c'est toujours de les localisées après le reste c'est du gateau
Posté : 05 mars 2014 20:58
par surfarnette
B oui en fait c'est ça le souci c'est de pouvoir localiser le problème après ces moteurs la se font bien
A tu une photo du radiateur dont tu me parle?
Tu pense qu'il est plein d huile?
Si c'est le cas peut on le nettoyer?
Au départ je pensait au turbo car j'avais déjà eu les mêmes symptômes sauf qu'avant de contrôler mes injecteurs je n'avait pas de perte d huile a la sortie du pot et l indication pression d huile arrêt moteur
Posté : 05 mars 2014 21:10
par l aventurier
Posté : 05 mars 2014 21:22
par surfarnette
Ok merci pour tes conseils
Je vai me rendre sur cette piste je donne des news desque j'ai entamer la démonte
Pas avant 15 jours car je la passe a la valise avant
