[résolu]synchronisation de clé (c'est pas habituel :))
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Je possède deux clés depuis que j'ai acheté la voiture et une des clés ne fonctionnait pas à distance depuis le début bien que la voiture la reconnaisse (ouverture des portes à la serrure et démarrage sans soucis).
Après une première période de recharge, j'ai tenté la synchronisation en suivant le modop de DarkGyver sans succès (mon cerveau faisait des associations bizarre, à la première étape je verrouillais les portes de l'intérieur au lieu de simplement les fermer).
Le week end dernier après un voyage en Belgique, j'me suis dit que ce serait bien d'en profiter pour vérifier que la batterie de la clé n'est pas morte et donc de retenter la synchronisation.
J'ai procédé comme suit (merci DarkGyver) :
Ouverture à distance avec la clé qui fonctionne
Je m'installe au volant
Je ferme la porte conducteur et aucune autre porte ni le coffre ne sont ouvert (pas de verrouillage, juste fermé)
Je prend la clé qui ne marche pas à distance
Je met le contact (position 2) et coupe aussi tôt
Je retire la clé
J’appuie sur le bouton ouverture de la clé
Tout en gardant le bouton ouverture appuyé, j'appuie trois fois de suite sur le bouton fermeture
Je relache le bouton ouverture
Miracle ça marche. Tout heureux que la clé ne soit pas morte et d'avoir un double fonctionnel je rentre.
Plus tard je ressors, cette fois avec la clé habituelle et PAF, l'ouverture à distance ne fonctionne plus.
J'me dis "bizarre ça". Bon j'refais la manip en 2 2, la centralisation à distance fonctionne de nouveau.
Du coup j'ai pensé qu'il fallait synchroniser toutes les clés dans un laps de temps assez court. Hier soir j'ai donc resynchroniser la clé 2 (et donc perdu la synchro avec la clé 1) puis tout de suite après j'ai resynchronisé la clé 1. Pas de miracle, la clé 2 ne fonctionne plus à distance.
Est-ce que j'ai fait un truc de travers ?
Je retire la clé
Modifié en dernier par shadow le 27 févr. 2014 16:06, modifié 2 fois.
- shadow
Re: synchronisation de clé (c'est pas habituel :))
C'est définitif je ne sais pas lire un modop...
A vouloir lire trop vite j'suis pas aller au bout. J'essaie de nouveau ce soir et vous tient au courant.
- shadow
Bon bah voilà, c'est résolu.
Sur DarkGyver il y a une coquille...
En résumé voici la manip complète (allez sur le forum DarkGyver pour lire toutes les précautions et surtout dans quelles conditions cette manip doit être faite sous peine d'empirer vos problèmes)
Reprendre à l'étape 7 avec toute vos autres clés même celles qui fonctionnaient avant
- Ouverture à distance avec la clé qui fonctionne
- Je m'installe au volant
- Je ferme la porte conducteur et aucune autre porte ni le coffre ne sont ouvert (pas de verrouillage, juste fermé)
- Je prend la clé qui ne marche pas à distance
- Je met le contact (position 2) et coupe aussi tôt
- Je retire la clé
- J’appuie sur le bouton ouverture de la clé
- Tout en gardant le bouton ouverture appuyé, j'appuie trois fois de suite sur le bouton fermeture
- Je relache le bouton ouverture
Modifié en dernier par shadow le 27 févr. 2014 16:05, modifié 3 fois.
Bender928
- Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Re: [résolu]synchronisation de clé (c'est pas habituel :))
C'était où la coquille ? Fallait revenir seulement à l'étape 7 pour toutes les clés ?
- shadow
Ouais, sur DarkGyver, ils te disent de revenir à l'étape B (en disant "pas de besoin de remettre le contact donc") sauf que leur étape B commence à mon étape 5. Comme quoi faut tout lire et prendre son temps...
- fifou_95
- Véhicule : 320d E46
L'étape 9 c'est "je relache le bouton d'ouverture" plutôt non?
- shadow
