Rideau pare-soleil arrière coincé
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Salut à tous.
J'ai fait une recherche mais j'ai rien trouvé à ce sujet, pourtant on doit être un paquet à avoir le même problème.
Mon rideau électrique de lunette arrière est... en rideau justement. Coincé en position dépliée.
C'était déjà le cas sur mon ancienne 320cd et maintenant c'est pareil sur ma 330ci.
Actuellement, il est donc déplié. L'appui sur le bouton ne fait rien (mais vraiment rien alors).
Le rideau peut se décrocher de l'extrémité des deux bras et s'enrouler sans problème, mais les deux bras sont coincés en position verticale.
J'ai essayé (doucement) de les replier manuellement mais le moteur semble les bloquer. J'ai donc pas insisté pour pas tout péter.
Aucun accès par le coffre. Pas facile d'accès par l'intérieur. Que faire???
galaxy325xi
Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Re: Rideau pare-soleil arrière coincé
Message par galaxy325xi »
Salut!
Lorsque j'ai monté le HK j'avais du enlevé le store, pour cela il faut démonter la planche arrière ou peut-être juste la retirer un peu (pour éviter d'enlever les ceintures) et voir déjà si du courant arrive au rideau, pour la retirer il faut enlever les montants arrières, les appui-têtes, les parties latérales de la banquette (tirer par le haut vers l'avant), démonter les deux HP arrières, quatre clips sur le devant (ils sont visible) et trois vis dans le coffre. Le rideau est fixé à la planche donc il vient avec.
Voila, sinon avant contrôle les fusibles afin d'éviter un démontage inutile :wink:
galaxy325xi
Le fusible est le n°12 7.5A *11*
oxi81
Message par oxi81 »
Ca a pas l'air d'être de la tarte pour démonter le zinzin. 46*
Je vais commencer par le fusible. **1
Merci *98/
