Page 1 sur 2
voyant moteur orange ?
Posté : 17 févr. 2014 12:32
par nohann
slt , sur mon 323 ci j ai le voyant moteur allumé orange.
qui apparemment serais le voyant pour les capteurs d AAC .
je trouve ma 323 tres creuse et consomme un max sans tirer dessus , cela serait il en rapport ?
Re: voyant moteur orange ?
Posté : 17 févr. 2014 12:44
par nohann
et le ralenti est instable , il monte et descend tt seul .
Posté : 17 févr. 2014 13:19
par mico
Tu peux regarder aussi du côté de la sonde lambda, si tu as une surconsommation.
Posté : 17 févr. 2014 13:20
par nohann
merci ;)
Posté : 17 févr. 2014 14:34
par nohann
bon je viens de faire un essai débimetre débranché , et ca ne change rien !
exactement la meme puissance .
mon débimetre est HS donc ?
Posté : 17 févr. 2014 15:39
par DonFabio
Le mieux serait de la passer au diag, bm scan 1.4 ou autre.
Ca te dira de suite ce qui merde.
Posté : 17 févr. 2014 17:20
par nohann
en meme temps je me prend le choux pour rien, retour au vendeur demain !
Posté : 21 mars 2014 19:59
par nohann
hello, de retour, apres avoir cherché partout ,je suis retourné chercher ma 323 .
baissé le prix de 500 euros + piéces de rechange (phares + clignos av + triangles ) .
donc c est partis pour la remise en état :
en 1 er nettoyage moteur :
avec en meme temps remplacement , bougies , filtre a air par admission direct + 2 gaines d admission craquelées .
a venir :
à la vidange , remplacement filtre a huile et capteur d huile .
je viens de changer le filtre a essence .
passage a la valise , effacement de l erreur , mais sonde lambda apres cata ligne 2 HS , et erreur 7b et 7d .... ca vs cause ?
ensuite l interieur :
changement des souflets frein a main et vitesse :
petit logo carbon et logo M sur le volant :
a venir pose de carbone (vrai ) sur l interieur complet .
carrosserie :
essai du kit pop's a dent a 15 euros , essai sur la male :
voila voila ...
Posté : 22 mars 2014 05:32
par peper320d
Je vais peut etre dire une connerie mais je crois que foutre un filtre comme ca a coté de ton moteur qui lui chauffe fait aspirer de l'air chaud et tu as un moins bon rendement moteur, à vérifier mais je crois pas dire une connerie ;)
Posté : 22 mars 2014 05:42
par nohann
tt a fait oui.
je fabrique une cloison en plexi là , avec arrivée d air fraiche.
j ai lu aussi que le fait de mettre du sp95 n etais pas bon .
et que c etais comme si on perdais 50 chx.
vrai ? ...
