Fixation pare choc arrière M2
Posté : 15 févr. 2014 13:20
par Fliper31
Salut a tous, j'ai un sous ci je ne voit pas ou c'est fixation se monte ?
J'ai démonter mon pc arrière d'origine pour pouvoir monter mon M2 mais je bloque sur les fixation!
J'ai besoin d'aide merci
Re: Fixation pare choc arrière M2
Posté : 15 févr. 2014 16:51
par teutul54
Salut ce sont les fixations de chaque côté de ta voiture qui reçoivent le pare choc en fait le pare choc vient coulisser sur ces fixations moi je n'ai pas eu besoin de les changer celles d'origines sont les mêmes enfin sur un coupé car sur berline je ne sais pas trop...
Posté : 15 févr. 2014 16:52
par Fliper31
Le truck c'est que je vois pas ou les mettre et dans quelle sens aussi
Posté : 15 févr. 2014 17:00
par teutul54
si tu as retiré ton pc elles apparaissent obligatoirement celles d'origine??
Posté : 15 févr. 2014 17:38
par Fliper31
Oui mais je vois pas je suis con mdr
Posté : 15 févr. 2014 17:46
par teutul54
visiblement sur ta photo on dirait que les fixations sont restées sur le pc je ne les voient pas comme sur cette photo
Posté : 15 févr. 2014 18:15
par Fliper31
Posté : 15 févr. 2014 18:16
par Fliper31
J'ai rien sur la voiture ni sur le pare choc
Posté : 17 févr. 2014 20:34
par david330d
salut fliper ayant moi meme changé mon parechoc pour un m2,il faut que tu vire les grandes glissières que tu as de chaque coté et tu mets les petites que tu as acheté a la place et ensuite ya plus qu'a placer ton parechoc et le fixer
Posté : 18 févr. 2014 07:43
par Fliper31
Merci 330d super cool pour ton aide.
Je vire celle des coter et par contre celle du dessous
du coffre je la laisse ?
