Bmw E.46 320 d /année 1999 , pré-calage Pompe Bosch VP.44
Posté : 13 févr. 2014 15:43
par Passion.17
Bonjour !Lorsque l'on monte une pompe neuve ,ou échange standard , elle est déjà ( pré-calé et bloqué par une vis ) ,donc moteur
au PMH soupapes fermées Cyl n°1 pas de soucis !
Par contre suite à
l'achat d'une pompe d'occasion bien stocké en bon état mais qui n'est pas pré- calé ,certain le font
à l'établit avec le comparateur à la valeur "gravé " sur la pompe ,mais une chose m'interpelle quelle est la formule
pour déterminer le Cyl n°1 sur la pompe
Tous les conseils serons les bienvenus Merci
Re: Bmw E.46 320 d /année 1999 , pré-calage Pompe Bosch VP.
Posté : 14 févr. 2014 11:29
par Passion.17
Salut !Bon ça y est j'ai trouvé l'info..
En fait pour un pré-réglage de pompe VP.44 à l'établit , pour déterminer le cylindre N°1 sur la pompe comme
cette pompe ne comporte pas de clavette
il suffit simplement de mettre la rainure de la clavette en
face la sortie du Cyl 1 que l'on auras repairé au préalable ,et ensuite peaufiner le réglage avec le comparateurà la valeur prescrite "gravée sur la pompe ,ne pas oublier de bloquer la pompe en position N°1 avec la vis
sur le coté de pompe ,et ensuite la monter !
Voila à bientôt
