Page 1 sur 3
AVIS ENTRE 325i E36 // 325i E46 et 330ci E46
Posté : 12 févr. 2014 21:05
par Tony13270
Salut à tous, je pense acheter après la vente de ma voiture, une BMW (cabriolet de préférence) mais voilà, j'hésite entre une 325i E36, une 325i E46 (plus lourde apparemment, et peut être un moins joli bruit mais mieux finie) et enfin la 330ci plus performante mais peut être plus chère en conso/entretien que les deux autre.
Donc je m'en remet à vous et notamment aux possesseurs et connaisseurs de ces 3 modèles.
Merci d'avance les copains !!! **1 **1
Re: AVIS ENTRE 325i E36 // 325i E46 et 330ci E46
Posté : 12 févr. 2014 21:38
par bmw77
slt ,
la e36 c'est une bonne caisse
attention la 325i e36 ta la vanos et la non vanos qui est plus molle ,
la 325 e36 fait un beau bruit simpa mais niveau perf y faut etre dans les tours ( c'est pour sa on préfère le 328 qui est plus coupleux ) .
La e46 325i plus difficile a trouver
je la connais pas perso
mais meme puissante que le e36 mais a un double vanos .
C'est un M54 dessus , faire attention aux problèmes du M54 qui j'ai pu lire a des soucis de vase d'expansion du ldr qui micro fissure .
La e46 330i
au dessus de la 328
phase2 mais beaucoup on des soucis de consommation d'huile .
Après je te dis ce que je sais
Sa dépends de ton budget
Posté : 12 févr. 2014 22:39
par ///Mpower
Bien dit pour le M50B25 qui n'est meme pas comparable au M52B28... le 325i avec ou sans vanos n'arrive meme pas a la cheville du 328i !
Posté : 12 févr. 2014 22:52
par bmw77
C'est pour sa je roule en 2,8l
Posté : 13 févr. 2014 02:40
par QTB21
J'apporte ma petite participation car j'ai été dans le même cas que toi, ta signature suggère que tu as déjà fait ton choix mais, on ne sais jamais, tu as peut être précipité les choses
J'ai eu une 323i E36, c'est l'évolution du 325i mais en M52 avec 22ch de moins mais plus de couple en bas, c'est un superbe moteur, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs 325i E36 et je préfère de loin le 323i, il consomme moins et il est plus agréable a l'usage, ce gain de couple lui permet même d'être plus performante que la 325i en dessous de 160km/h et ce grâce notamment a une boite étagée pour profiter de cette grande plage de couple **2
La 328i e36 est sans doute encore meilleure, elle est réglée comme un 323i mais avec des chevaux en plus
Pour la petite histoire, quand je roulais en 323I E36, un amis m'avais fait essayer sa 323ci E46, pour s’être amusé se tirer un peu la bourre, je peux te dire que les deux voitures avais des performances identiques :) l'apparition du système "double vanos" compensait la prise de poids de E36 à E46 (le E36 est équipé d'un simple Vanos)
Niveau sensation c’était une autre histoire, on aurais dit que ma E36 avais 100ch de plus, elle nous glorifiais d'un bon petit (passez moi l'expression) coup de pied au cul :)
Au moment de passer au E46 j'avais très peur des problèmes d'arrachement de pont arrière qu'ont connus certaines E46 d'avant 2000 malmenée (réparation a 3000€ tout de même)
J'ai donc principalement tourné mes recherches sur les modèles équipés de moteurs M54 :
J'ai commencé par tester une 325ci E46 : c'est l'évolution du 323ci et ça se vois, c’était un peu mieux que celle de mon pote (323CI) mais niveau sensation je suis resté sur ma faim, j'ai lu d’ailleurs a l'époque que beaucoup la trouvais plus creuse que l'ancienne 328ci E46 malgré que les deux modèles soit équipée de double vanos et ait sensiblement la même puissance...
La vrai évolution de la 328ci c'est la 330ci, c'est d'ailleurs celle que j'ai choisi :mrgreen:
En comparaison de la 325ci, c'est l'eau et le vin, franchement c'est une superbe voiture, elle a énormément de reprise a bas régime
Concernant la consommation d'huile, il faut savoir qu'il est Normal que la voiture en consomme un peu, perso, je suis a environs 1l tout les 5000 - 6000 km. Certaines en consomment un peu plus mais souvent, c'est un problème mineur : le reniflard a tendance a se boucher, la pièce en elle même ne coute pas cher, je te conseille de faire un tour sur Google car je ne suis pas un As de la mécanique
En comparaison de ma 323i, ma 330ci est bien plus pleine et bien plus coupleuse encore, le niveau de performance n'as plus rien à voir.
Cela dit, on sens que la voiture est un peu plus lourde, plus confortable, mieux insonorisée, plus linéaire. De ce fait, la seule chose que je regrette de mon ex 323i E36 c’était sont coté un peu plus brutale, cette sensations de réponse instantanée de l’accélérateur (mais attention la 330ci n'est pas un HDI,il faut modérer mes propos)
Au final je ne regrette pas ma E36 car la E46 est meilleure partout ailleurs (agrément, performance,finition,feeling,confort,précision...ect)
Pour finir, je vais parler un peu consommation : Ma E36 consommais a peut près comme ma E46 malgré un moteur plus petit : sur des long trajets autoroutiers alternant 110km/h et 130km/h, j'arrive a tenir 7l/100 quand je fait attention, pour une conduite dynamique avec quelques plaisir c'est plutôt 8,5l/100, en ville c'est une autre histoire selon la circulation on est entre 10l/100 et 13l/100, j'ai l'impression que ma 323i consommais un poil moins dans ces conditions mais c'est difficile a dire vu que je n'avais pas d'ordinateur de bord mais juste une aiguille de consommation instantanée et ma petite tête pour calculer ^^
Bref en gros si ne met pas le pied dedans 323 325 et 330 consomme a peu près la même chose, a savoir 9-10l/100 en cycle mixte ce qui est plutôt raisonnable pour des voitures de cette trempe... les 328 consomment un peu plus et les 325i E36 beaucoup plus :)
Posté : 13 févr. 2014 07:59
par bmw77
Deja un 325 M52 sa. Existe po lol,
du 323 au 328 ta un monde
Posté : 13 févr. 2014 09:15
par Tony13270
Merci à tous de vos réponses qui me laisse penser que je vais plutôt me tourner vers une E46, plus silencieuse et moins sensationnelle mais aussi plus sobre et plus performante qu'une E36 qui elle, sera plus demonstrative. Je pense notamment me tourner vers une 330ci, donc si vous avez des avis sur ce modèle (points faibles/forts, consommation, entretien et autre...) je suis preneur.
Encore merci les amis !
Posté : 13 févr. 2014 09:18
par luffy34
Moi je prendrai un 325i e36 direct
Posté : 13 févr. 2014 12:37
par QTB21
bmw77 a écrit :Deja un 325 M52 sa. Existe po lol,
je n'ai pas parlé de 325i M52, j'ai juste peut être maladroitement expliqué que le 323i étais le même bloc 2.5l que le 325I m50 mais que le 323i est de la génération M52
beaucoup pensent que le 323i est un 2.3l mais non, c'est bien un 2.5
je veux bien croire que le 328i soit au dessus mais en E36 crois moi, la 323i est déjà une voiture très sympa, largement supérieur a un 320i et même a mon gout a un 325i M50
en E46, comme je l'ai dit la 323i parait bien plus molle, je veux bien croire que la 328i soit plus intéressante :)
essaie une 323i E36, tu verras, c'est loin d'être une guez, il n'y a pas que la vitesse a laquelle grimpe le compteur qui compte, mais aussi et surtout le sentiment d'en avoir sous le capot
Posté : 13 févr. 2014 13:40
par Tony13270
C'est ce qui me fait peur, avec les E46 j'ai peur qu'elles soit moins démonstrative et plus souple, plus linéaire et donc moins sportive sensationnellement parlant, c'est aussi pour ça que je pense me tourner vers une 330ci, afin d'avoir le côté sportif et performant des E36 tout en ayant le confort et la finition des E46.
Comme cité plus haut, j'attends des infos au sujet de ce modèle mais je prends aussi toute infos conçernant les deux autres.
