Plus de puissance moteur
Posté : 10 févr. 2014 12:50
par csk0974
j'ai un soucis avec ma 535d en ce moment et j arrive pas à le resoudre!
Les Problèmes sont les suivants:
- Plus aucune puissance en bas et haut régime
- Ma voiture n accélère plus
J ai remplacé les trois électrovannes située a gauche du moteur, démonté le collecteur d admission et nettoyage du EGR et du PAPILLON
rplt des durite suralimentation turbo rouge et bleu
et rien a faire
Qq aurait une idée de ce ke peut ca pourrait être le problème?
Re: Plus de puissance moteur
Posté : 10 févr. 2014 16:28
par biff
kilométrage ??? état du FAP ???
Posté : 10 févr. 2014 17:47
par csk0974
124000 km et fap ne montre aucune faiblesse.
Je tenais à signaler qu il y a aucune anomalie moteur
Posté : 10 févr. 2014 17:59
par biff
csk0974 a écrit :124000 km et fap ne montre aucune faiblesse.
Tu as fait une lecture des pressions au diag pour en être sur ?
le mien était moitié bouché dés 65000km ....
Posté : 10 févr. 2014 18:06
par csk0974
Non du Tt! Je dois déposer la bagnole demain matin chez bmw , mais je voulais prendre des infos avant!
G un doute sur le débitmètre ?
Posté : 11 févr. 2014 08:23
par Morbak
Débitmètre je pense pas, en cas de dysfonctionnement le calculateur prend une valeur de consigne. Mais le FAP oui à vérifier, suivant l'utilisation qui a été faite de la voiture il peut se colmater très rapidement.
Posté : 13 févr. 2014 12:25
par csk0974
Bonjour;
Je voulais tt d abord remercie MORBAK!!
En effet après le diag passé chez BMW ils m ont effectivement affirmés ce que tu m avais bien précisé!
Trop forte pression au niveau du FAP!
Du coup je dois faire le rplt ou la suppression définitive de cette pièce
Merci encore
Posté : 13 févr. 2014 12:47
par biff
Posté : 14 févr. 2014 07:10
par csk0974
Merci a toi aussi Mister Biff ;-)
Posté : 14 févr. 2014 08:02
par Morbak
