Dimension pneu AV D.19 328i F30
Posté : 26 janv. 2014 16:30
par Eric21
Bonjour tout le monde
Voilà je viens de racheter les jantes BBS du fiston diamètre 19 et 8,5 de large et sont actuellement monter en 225/35R.
Pour l'arrière pas de problème je monte du 255/35R 19 mais pour l'avant le 225 n'est pas assez large car la jante en 8,5 dépasse du pneu !!
Donc je pense mettre du 235/40R 19 ou du 245/40R 19
Quel sont vos avis ou expérience sur ses dimensions et le meilleur choix possible
Mon choix de pneus ce porte sur du Goodyear F1 asymétrique 2 ou du Hankook Ventus S1.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Dimension pneu AV D.19 328i F30
Posté : 26 janv. 2014 19:48
par rommass
Le 225 passe sans souci sur une jante de 8.5. C'est ce que j'ai comme monte, et ma jante ne ressort pas du pneu (falken fk453).
Posté : 26 janv. 2014 20:51
par galaxy325xi
Oui le 225 passe normalement.
Par contre si tu monte du 235 à l'avant passe en 265 à l'arrière pour éviter des différence de diamètre
Sinon ton aile av à l'air touché
Posté : 26 janv. 2014 21:13
par Eric21
galaxy325xi a écrit :Oui le 225 passe normalement.
Merci pour vos réponse
Donc tu me dit si je passe en 235 il faut du 265 à l'arrière !? Pourtant le diamètre ne change pas normalement entre du 225/40 et du 235/40
la c'est la largeur du pneu qui change pas l'épaisseur !!
Sinon oui mon aile avant est toucher un petit cadeau de mon amie
Posté : 26 janv. 2014 21:23
par galaxy325xi
Oui le diamètre change car le 40, c'est 40% de la largeur
ok
Posté : 26 janv. 2014 21:46
par Eric21
galaxy325xi a écrit :Oui le diamètre change car le 40, c'est 40% de la largeur
ok
Ok merci, reste à savoir si le 265 passe à l'arrière
Bon après je ne suis plus dans les normes recommander par Bmw
Posté : 26 janv. 2014 21:59
par galaxy325xi
De toute façon avec du 235 à l'avant non plus
Posté : 26 janv. 2014 22:12
par MrOneTwo
J'apporte mon avis : je ne mettrai rien d'autre que du 225 a l'avant car la voiture est homologuée pour cette monte pneumatique. Sinon cela a un effet négatif sur les autres éléments de carrosserie et sur le compteur de vitesse.
J'ai fait un stage de sécurité routière avec un ancien gendarme qui fait de la prévention maintenant. Il m'a dit que lors d'un accident, ils font une photos de chaque pneus. Si tu as une monte non homologuée, l'assurance te la mettra dans le baba! Et puis pas besoin d'accident, suffit d'aller au contrôle technique et de se faire recaler...
Si je dis tout çà, c'est pour t'aider
Posté : 26 janv. 2014 22:42
par Eric21
Merci pour les infos
Je vais donc rester dans les règles alors
225/40R 19 et du 255/35R 19
reste plus qu'à faire le choix des pneus.....
Je vais aussi faire les 4 ressorts pour la rabaisser un peut, une marque de préférence à choisir et un site à me recommander ??
