probleme e46 320d 1998
Posté : 26 janv. 2014 15:26
Depuis changement pompe a injection plus de puissance en dessous de 2700tr/min
j'ai changé joints egr(nettoyé et supprimé(bouché le tuyau) changer les joints admissions)
-Echanger électrovanne egr et turbo pas de changement.
-nettoyer capteur (soufflet capteur d'admission) pas de changement
j'ai acheter logiciel inpa avec le cable voila les erreur qu'il me sort:
-erreur 8: glow device
-erreur 6: exhaust gas recirculation controller
-erreur 72 start of injection actuator controller
-erreur 71 synchronicity the speed (RPM) sensor
-erreur 54 boost pressure contrôle
-erreur 38 air mass meter
-erreur 10 controller start of injection
-erreur 101 boost controll
voila toutes les erreur que j'ai depuis le changement de ma pompe a injection.
j'ai besoin de votre aide j'en peu plus d'avoir une 2cv en dessous de 3000tr/min
merci d'avance pour vos reponses
