Pneus pour jante bmw 330d
Posté : 25 janv. 2014 14:07
par skai67
Malgré mes recherches, impossible de trouver une réponse concrète à mes questions :/
Donc voilà, j'ai acheté une 330d phase 1 qui doit si je me trompe pas avoir d'origine du 225/45/17.
Je l'ai acheté avec les jantes bmw 17" que l'on peut voir ici en num. 79 : http://www.bmwtips.com/tipsntricks/wheels/BMWWheels.htm ou sur ma présentation http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=820300DSC03150.jpg.
Le soucis ? Les pneus sont des 205/50/17. Je sais que le 225/45 est compatible sur la 330d mais le sont-ils sur ces jantes ci ?
Quels sont les avantages d'une monte en 225/45 et inconvénients par rapport au 205/50 (à part le prix qui bizaremment est à l'avantage du 225 :D)
Je vous remercie pour vos réponses éclairées *15*
Re: Pneus pour jante bmw 330d
Posté : 25 janv. 2014 20:49
par Bigbzh
Salut !!
Tiens tu peux vérifier ici:
http://calculis.net/pneu
A+.
Posté : 25 janv. 2014 22:51
par skai67
Haha merci à toi ! :) *009
Donc ça passe crème en principe *15*
Etonnant qu'on puisse mettre du 205/50 et du 255/40 sur la même jante quand même 46*
Reste plus qu'à les commander maintenant ;) *98/
Posté : 26 janv. 2014 02:18
par pacorabat
Attention, ne te fie pas au site donné bigbzh ci-dessus !
Il donne seulement une équivalence de diamètre de pneus, en aucun cas les montes qui vont sur ta jante !
Regarde ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=fr
On voit que c'est du 7" de large.
Ensuite tu regardes ici : http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Et tu verras que sur du 7" tu peux monter du 195/205/215/225.
Donc théoriquement, pas de souci pour du 225/45R17 sur tes jante style 79.
Posté : 26 janv. 2014 13:32
par galaxy325xi
*21*
Posté : 26 janv. 2014 14:40
par paulo330d
Salut Skai67,
La 330d ph1 d'origine était en 205/50R17 Y montés sur des jantes 7J17.
A+
Posté : 26 janv. 2014 16:44
par skai67
Nickel je vous remercie ! *62* J'aurais du penser au site realoem mais je pensais pas que toutes les jantes y étaient répertoriées ...
Et oui paulo 330d, j'ai pris les dimensions de la phase 2 comme un con *61*
Ok donc là j'ai le choix entre le 205/50/17 ou le 225/45/17 vu que le 215 colle pas :/
Je pense m'orienter à nouveau vers les 205/50, bon niveau de confort, bonne tenue mais bon je dis ça sans avoir essayé de 225. Mon père en a sur sa e90 c'est assez tape cul mais il a le pack m dessus donc pas vraiment comparable :?
Mais si je rajoute à cela la reprog et le prix plus élevé des 205/50, j'hésite encore *13*
Encore :bravo: les mecs ;)
Posté : 29 janv. 2014 21:51
par Bigbzh
J'ai du 225/45 , sur ma 330d (phase2) et ce n'est pas "tape cul", et pour tant je ne roule pas sur du billard !
Va faire un tour chez un monteur de pneu pour discuter, tu verras bien ce qu'il en dit. Ça vaut peut être le coup si la différence de prix est importante et surtout si tu changes les 4 pneus...
Et puis entre du 205 et du 225 il n'y a que 20mm de différence soit la largeur de mon pouce ! (et donc un demi de mon pouce de chaque coté de la jante).
A+.
