Page 1 sur 2
remplacer roulement avant
Posté : 23 janv. 2014 21:50
par bouba104
Bonjour je voudrais changer mes roulement avant sur une 318d 05/2011 j'ai trouvé infos ça a l'air plutôt simple mais je ne trouve aucun tutot ni vidéo si vous pouviez m'aider d'avance merci
Re: remplacer roulement avant
Posté : 24 janv. 2014 21:33
par PIERRE1969
C est pas difficile a changer .... Néanmoins faut avoir la douille (32 de mémoire)pour desserrer le moyeu et l ayant déjà fait
sur ma golf il y a des années j avais du prendre une rallonge de 2m ...(deux mètres) car c était grippé ...
Ensuite il te faut une presse pour enlever et surtout remettre le roulement ....ou vraiment des outils adaptées ...
Posté : 24 janv. 2014 21:54
par bouba104
Bonjour merci pour ta réponse mais pourquoi une presse ?? le roulement nef est dans une cage fermer + 4 boulons
Posté : 24 janv. 2014 21:59
par PIERRE1969
Ben parçe que ta cage extérieur du roulement est montée avec force a l intérieur de l alésage du moyen ....
En tout cas c est comme ça que c est souvent monté sur les voitures ...
Posté : 24 janv. 2014 22:04
par PIERRE1969
Va sur Google ou you tube et tape montage roulement sur moyeu et tu verras ... Voili voilou
Posté : 24 janv. 2014 22:13
par bouba104
oui je l'ai déjà fait mais aucun ne ressemble a cz montage sur le roulement pas d emplacement pour mettre a serage juste 4 boulon
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Posté : 26 janv. 2014 16:19
par frederic1003
A l'avant c'est juste 4 boulons car le nouveau roulement est vendu dans une sorte de "demi-moyeu", par contre à l'arrière il faut une presse pour sortir et mettre le nouveau roulement
Posté : 26 janv. 2014 16:46
par bouba104
frederic1003 a écrit :A l'avant c'est juste 4 boulons car le nouveau roulement est vendu dans une sorte de "demi-moyeu", par contre à l'arrière il faut une presse pour sortir et mettre le nouveau roulement
Je te remercie si je comprends bien juste dépose étrier , disque et desserer les 4 boulons pour effectuer le remplacement ?
Posté : 26 janv. 2014 17:36
par mm91
dans ton lien,
dans la description des pièces:
pièce repère 5 il est écrit :
« Moyeu de roue arrière avec roulement AV » je suppose que c’est une erreur ; il s’agit bien du moyeu de roue
avant ?
Posté : 26 janv. 2014 17:52
par bouba104
mm91 a écrit :dans ton lien,
avant ?
bonjour je suppose que oui car c'est bien le moyeu avant et ce shémas est a l identique de ce que j'ai sur ma voiture
