Page 1 sur 2
Grosse différence E46-E90-E60?
Posté : 22 janv. 2014 19:01
par benji33
Bonsoir, je souhaite acheter prochainement soit une E90, soit une E60. Je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a une différence énorme déjà entre le E46 et le E60? un amie me dit que oui et l'autre non. C'est important pour moi car le garage ou je me gare est vraiment galère déjà pour ma E46 donc je n'imagine même pas pour un E60. J'adore vraiment le E60 et sa m’embête de prendre un E90 juste a cause de la taille. Si vous voulez je prendrez une photo de mon garage. C'est un garage souterrain (sans BOX).
Merci encore
Re: Grosse différence E46-E90-E60?
Posté : 22 janv. 2014 19:10
par papio91
Regarde les mesures des véhicules sur leurs fiches techniques, regarde la mesure de ton garage tu aura ta rep avec une photo on pourra pas te dire.
Mais bien sur que une e60 est plus encombrante que un e46.
Posté : 22 janv. 2014 19:28
par biff
la E60 fait quasiment 50cm de plus en longueur soit 4981mm => pour 4520mm pour le E90
Faut bien qu'il y est une différence de taille entre série 3 et série 5
Posté : 22 janv. 2014 19:55
par benji33
biff a écrit :la E60 fait quasiment 50cm de plus en longueur soit 4981mm => pour 4520mm pour le E90
Entièrement d'accord, mais quand on prend Laguna et Megane par exemple y'a pas non plus grande différence.
Une question, vous savez si les garages souterrain sont fait de tels que n'importe voiture (ou presque) puisse se garer ?
Posté : 22 janv. 2014 20:20
par biff
pareil entre laguna et meganne , 40 cm entre l'une et l'autre en dernière version , 4295 pour 4695 ....
Je doute franchement qu'a la conception d'un garage ils tiennent compte des volumes d'une voiture .
Chez moi , celui fait par le constructeur de ma maison , n'aurait permis qu'une série 1 ......
Posté : 22 janv. 2014 20:53
par benji33
Ok ok je comprend mdr donc sa risque d’être compliquer malheureusement. Je vais quand même voir pour les mesures, même pour manœuvrer c'est compliqué, avec le E46 sa passe mais très prés x). Mais sinon mon amie me disait qu'il y avait une vrai différence entre un E46 et un E60, une grosse grosse différence m'a t'il dit. Après il conduit en golf xD.
Posté : 22 janv. 2014 23:09
par biff
L'E46 fait 4471mm donc oui plus petite qu'une E90 et donc encore plus de la E60
mais bon j'invente rien , une simple recherche google et toutes les dimensions sont données **2
Posté : 23 janv. 2014 06:31
par papio91
biff a écrit :L'E46 fait 4471mm donc oui plus petite qu'une E90 et donc encore plus de la E60
*20* *21*
Posté : 23 janv. 2014 11:33
par pitbullced
Salut pour avoir eu les deux je confirme sacre difference de gabarit..cest comme tout on s habitue la conduite est plus typée confort sur le e60 et les radars saverent utile...surtout arriere...reste a mesurer ton garage et tu seras fixé. ..
Posté : 23 janv. 2014 18:19
par benji33
Bonjour, le problème n'est pas savoir combien de centimètre il y a de différence, sa je le trouve sur google entièrement d'accord, je veut juste savoir les impression de personnes qui aurait tester série 3, série 5 car un pote me disait qu'il y aurait une grosse différence et qu'elle ne rentrer pas dans le garage, juste pour dire pour rentrer deux voiture cote a cote il faut être deux personne, je soupçonne mon voisin d'avoir écorcher l'aile AR de ma voiture en rentrant la sienne. Mais sans commentaire. Bref, je conduit tout les jours des VUL au taf donc après la conduite n'est pas trop un problème, c'est surtout au niveau du garage mdr, déjà que avec ma E46 je galère un peut.
Voici quelque photo.
Voila. Merci encore
