Page 1 sur 2
				330D - Capteur PMH et capteur AAC
				Posté : 07 janv. 2014 13:51
				par osgiliath
Pourriez-vous m'indiquer à quoi servent ces 2 capteurs, et leur position dans le moteur M57 ?
Je n'arrive pas à trouver d'info précises là dessus.
Merci bcp !
				Re: 330D - Capteur PMH et capteur AAC
				Posté : 08 janv. 2014 08:47
				par cri62
				le capteur pmh se trouve au niveau du demarreur  pas facile d'accés
le capteur aac face au moteur sur le devant un peu a gauche a coté du debitmetre facile d'accés
il faut une synchronisation des deux pour le demarrage géré par le calculateur
				Posté : 08 janv. 2014 09:04
				par cri62
				cri62 a écrit :le capteur pmh se trouve au niveau du demarreur  pas facile d'accés
je t'ai mis les emplacements de ces capteurs sur l'autre post
				Posté : 08 janv. 2014 11:25
				par osgiliath
				merci.
				Posté : 08 janv. 2014 13:18
				par hambhp
Capteur PMH (pièce 14):
Capteur AAC (pièce 18):
Salutations
				Posté : 08 janv. 2014 13:20
				par osgiliath
				Merci bcp pour ces infos très précises !
Savez-vous si ces capteurs sortent en défaut à la valise de diag ?
				Posté : 08 janv. 2014 16:00
				par hambhp
				De rien
Effectivement si ils sont en défaut tu le sauras au diag. comme tout les autres capteurs
Slts
				Posté : 08 janv. 2014 19:22
				par Gohan33
				hambhp a écrit :De rien
Slts
Pas obligatoirement, il faut qu'il soit complètement HS pour le voire au diag
				Posté : 08 janv. 2014 19:34
				par GOTGOT84
				Posté : 08 janv. 2014 23:23
				par Dahu
