Page 1 sur 3
Batterie HS puis message erreur volant bloqué
Posté : 05 janv. 2014 15:51
par PIERRE1969
Bonjour et bonne année a tous et que vos Bm est une bonne santé .....ce qui n est pas le cas de la mienne ...
Voilà la semaine dernière j arrive pas a allumer ma voiture ...batterie HS ....
Donc je change ma batterie et maintenant j ai un message sur l écran GPS qui m annonce que le volant électromagnétique est en panne ..... Que le volant ne peut être bloqué ou débloqué et qu il faut que j appele service bmw !!!!!!!!
En plus de ça j ai un bzzzzzzz continu sous le capot ..... Donc j ai ré débranché ma batterie neuve pour qu elle soit
pas complètement déchargé ....
Il y a t il un reset ou une procédure a faire suite au changement de batterie ??? Ou est a cause de ce volant que la
voiture ne démarre plus ??????????
Merci pour vos réponses ......
Re: Batterie HS puis message erreur volant bloqué
Posté : 05 janv. 2014 18:27
par THE_KILLER
Tu as fait reprogrammé la voiture après le changement de batterie?
Posté : 05 janv. 2014 19:27
par allmontana
De quel annee est ta voiture??
Sinon ce qu'il faut faire c'est de rebrancher la batterie et attendre 30mî au moins avant d'aller mettre le contact ou demarrer!! Et la plus aucun message d'erreur! J'ai eu le tour quand j'ai remplacer ma batterie!
Posté : 05 janv. 2014 20:43
par PIERRE1969
THE_KILLER a écrit :Tu as fait reprogrammé la voiture après le changement de batterie?
Comment ça reprogrammer la voiture ??
J ai juste enlevé la vieille qui était d origine bmw pour en mettre une neuve un peu puissante ....
Posté : 05 janv. 2014 20:49
par PIERRE1969
allmontana a écrit :De quel annee est ta voiture??
Alors ce que j ai fait c est de mettre la nouvelle batterie et puis rien ....j ai pas attendu 30 mn .....
Puis je l ai débranché car ça faisait un bruit bzzzzzz sous le capot ....
Et donc 4 heures après j essai avec la 2 eme clé .... J ai plus le message d erreur avec le volant bloqué ,
je n ai plus le message sur le GPS " volant bloqué ...voir Bm....etc etc , le démarreur tourne mais la voiture
ne s allume pas et j ai au tableau de bord maintenant le symbole du préchauffage qui s allume !!!!!!!!!
Posté : 05 janv. 2014 20:51
par PIERRE1969
Ma voiture est du 01/2007 ...
Posté : 05 janv. 2014 20:57
par allmontana
essaye de débranché d'attendre 1h, de la tu remet la batterie, tu attend 30min avant de mettre le contact et ensuite tu démarre...!
Posté : 05 janv. 2014 22:48
par PIERRE1969
Ok j'essaierai de faire ça demain ....
Sinon la boîte a fusible est ou sur cette voiture, j ai essayé de regarder sous le tdb mais il n y'a rien !!!
Posté : 05 janv. 2014 23:12
par THE_KILLER
Maleureusement lors d'un changement de batterie il faut faire reprogrammer la voiture, histoire de lui "dire" que la batterie est neuve. A faire par BMW ou un spécialiste en coding, il y en a quelques uns sur le forum.
Est ce que cela peut expliquer ton souci ce n'est pas sur.
Posté : 05 janv. 2014 23:29
par allmontana
J'ai changer la mienne il y a un an et j'ai fait aucune reprog...
