Tuto vidange huile moteur 335i
Posté : 04 janv. 2014 10:39
par Flechefire
Bonjour ,
Connaissez vous un bon tuto pour que je puisse effectuer ma vidange sur la 335i . Les emplacements de tous les filtres etc ... Et aussi ou puis-je trouver l'huile et a combien et quelle type d'huile .
Merciiiii.
Re: Tuto vidange huile moteur 335i
Posté : 04 janv. 2014 12:21
par Utoi
vidange-intermediaire-a-la-5w40-ll01-sur-335i-t53557.htmlPour ma part, je mettrais de la LL04 impérativement.
Ensuite, selon le site de
Castrol, les préconisation sont de la 0W40 ou de la 5W30
Ensuite pour le tuto, la vidange se fait tout-à-fait normalement quelle que soit la voiture…
Tu vire le bouchon de vidange avec le bouchon de remplissage ouvert, lorsque le débit diminue tu sors le filtre à huile (référence trouvable sur realoem.com avec ton VIN mais j'aurais dit
ça). Et une fois que tout à coulé, tu replace le filtre et remet de l'huile (perso je fais couler un peu d'huile neuve avant de fermer le bouchon de vidange afin de virer un max de crasses).
Pour le remplissage, tu ferme le bouchon de vidange et remplit au niveau max. Ensuite tu démarre puis coupe le moteur (afin de remplir le circuit), et fais le complément pour être entre le mini et le maxi.
Posté : 04 janv. 2014 12:24
par Utoi
Et un tuto vidéo!
[youtube]C--PGQ1snJs[/youtube]
Posté : 04 janv. 2014 14:55
par Flechefire
Merci beaucoup
Pour effectuer ma vidange d'huile je vais avoir besoin de combien de litre d'huile ?
Merciiiii
Posté : 04 janv. 2014 17:10
par Utoi
6,5L selon le site de Castrol
De nada l'ami on est là pour s'entraider
