[ TUTO ] remplacement disques plaquettes ar
Posté : 01 janv. 2014 23:15
salut ,
voila un reportage photo pour
le remplacement des freins arrière .
Temps de l'opération : 1h
Pièces nécessaires :
_ tournvis plat
_ repousse piston ou grosse pince
_ douile de 16mm , 17 mm ,
_ clé allen de 7
_ marteau
_ disques
_ plaquettes
_ témoin d'usure si capteur allumé au tbd
On lève la voiture
Perso je commence par la vis du disque pour la pré débloquer
on retire l'agraphe en poussant vers l'intérieur
voila viré
on repousse le piston en fesant levé entre le disques et les plaquettes ,
pas grave si on les abimes on les changes .
Attention pensé a dévisser le bouchon de lookeed de frein
on retire les capuchon d'étrier
et on démonte
voila l'étrier démonté
on l'attache pour pas endomager le flexible
on desserre les deux vis des supports en 16mm
et on retire le disque
retiré le frein a main
et on remonte
support
les plaquettes
ma clé pour les etriers
l'embout pour la vis de disque
et finish
tuto pris sur universbmw mon forum
_ tournvis plat
_ clé allen de 7
_ marteau
_ disques
_ plaquettes
On lève la voiture
voila viré
et on démonte
et on remonte
support
les plaquettes
et finish
