Page 1 sur 2
				Branchement autoradio chinois
				Posté : 28 déc. 2013 00:58
				par stecom90
je pense que le sujet a déjà été traité mais je ne comprends pas le branchement du poste HT-316GT, acheté sur High-tech discount.
J'aurais besoin de vos conseilles.
 Sur ce faisceau,
 Sur ce faisceau,-A quoi servent les fils marquées "BACK CAR"  ?
-Le fil "ILL" est déjà raccorder entre la prise blanche et le connecteur côté poste. Mais il m'en reste un 3e venant du connecteur côté véhicule qui n'est pas raccorder, ou va t il ?
 A l'arrière du poste,
A l'arrière du poste,-A quoi servent les ports USB ?
Merci d'avance pour votre aide.
				Re: Branchement autoradio chinois
				Posté : 28 déc. 2013 08:19
				par lrayssiguier
Question idiote de ma part.... Le lien que tu donnes indique qu'ils fournissent la doc.
Il n'y a pas de section installation qui explique le tenant et aboutissant des câbles de l'autoradio ?
A+
Laurent
				Posté : 28 déc. 2013 08:36
				par stecom90
				Il y a bien le manuel d'utilisation du poste mais rien concernant le branchement
				Posté : 28 déc. 2013 08:57
				par david330d
				Salut a toi ayant branché 2fois ce poste je vais essayé d être le plus clair posssible:
				Re: Branchement autoradio chinoisl
				Posté : 28 déc. 2013 09:05
				par david330d
				Alors les câble côté poste a brancher au dos du poste
Les câbles  côté voiture a connecter au faisceau du véhicule
"Ill" perso jene l ai pas branché je ne savais pas non plus à quoi ça servait
"?" A brancher au canbus( le petit boîtier qui est juste à côté)cela sert pour garder les commandes au volant
Les 2 fils black car sont a raccorder ensemble et voilà normalement tout est ok
Concernant les les sorties USB arriere c est si tu veux mettre plus de clefs USB avec des extensions tout simplement.
Voilà j espère que cela va t aider.bon courage
				Posté : 28 déc. 2013 09:20
				par stecom90
				Merci bcp. Et tu as la video en roulant ?
J'ai vu qu'il fallait mettre un fil a la masse pour ça, ne serait ce pas ce fil "back car "  ?
				Posté : 28 déc. 2013 10:26
				par bzh_teddy
				salut a toi ,
j'ai un poste avec ce type de branchement , le fil back-car sert a branché une camera de recul il me semble ;)
mais c'est peut etre une conerie hein lol je ne suis pas un expert du branchage.
				Posté : 28 déc. 2013 13:18
				par david330d
				stecom90 a écrit :Merci bcp. Et tu as la video en roulant ?
Avec ce dernier modèle que tu as ,la vidéo marche directement même en roulant
				Posté : 29 déc. 2013 10:17
				par lrayssiguier
J'ai une réponse pour le ILL :
The illumination wire adjusts the brightness of the display on an aftermarket radio's faceplate. This function is governed by whether or not the vehicle's lights are turned on. This is not mandatory for proper stereo operation, so many installers leave it unhooked for maximum display brightness. However, if you want your particular radio's readout to not be blindingly bright at night, make this connection with the other wires in your harness.
En fait, il faut le connecter à un fil qui est alimenté quand les feux sont allumés si on veut que la luminosité baisse la nuit.
Un peu comme le fait le tableau de bord quand on allume les feux quoi...
A+
Laurent
				Posté : 05 janv. 2014 18:09
				par stecom90
				Poste branché, après quelques essais :
GPS:J'ai du installer Igo8 (
 romaster
 romaster) à la place du TomTom installé d'origine. Sinon le signal GPS n'est pas détecté.
Maintenant tout fonctionne.
Port USB à l'arrière:Celui du bas correspond au menu
USB, comme la prise en façade.
Celui du haut est visible uniquement en allant chercher le chemin du .exe de l'appli navigation (donc pas utilisable).
Caméra de recul:En branchant la caméra sur "AUX IN VIDEO", l'image s'affiche dans le menu
Aux.
Mais ça ne switch pas automatiquement lors du passage de la marche arrière.
Je suis tombé sur ce
schéma de SPOOKY74, donc le fil BACK CAR se connecte au + de la caméra.
La caméra est relié par deux petits boitiers sans fil, ça évite de passer la charnière.
Je dois donc trouver le fil d'alim de la lampe de recul en amont du coffre.
A tester
TV:Antenne collé discrètement en haut du pare brise avant, au centre.
Les chaines captées sont en bonne qualité sauf que je n'ai pas TF1, M6, ... par contre il y a F2, F3, Gully, itélé, BFM, France O, ....
Sauriez vous pourquoi ?
 Soft de l'autoradio :
