				Problème chauffage BMW e46 2002
				Posté : 23 déc. 2013 11:58
				par Dam3477
				Bonjour tout le monde !
Voila j'ai un soucis comme marqué dans le titre sur mon chauffage et je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez m'apporter de l'aide.
Depuis peu j'ai plus du tout de chauffage, mais j'entends les volets de ventilation s'ouvrir.
J'ai testé de changer la commande de chauffage, sans succès. J'ai branché les ventilos en direct ils démarrent au quart de tour.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance
				Re: Problème chauffage BMW e46 2002
				Posté : 23 déc. 2013 12:24
				par pp64
				Salut;
tu as changer la commande de chauffage, tu parle de ça?
http://www.piecesauto.com/fr/Appareil+d ... cteristics
				Posté : 23 déc. 2013 13:04
				par Dam3477
				Non j'ai changé le module de commande qui se trouve dans l'habitacle, j'ai entendu sur des forums comme quoi les modules électroniques était souvent touchés et que les relais se faisait mal. Visiblement ça à pas était le cas
 Tu penses que ça peut être cette pièce a changer ? Compliqué a changer soi même ?
Merci pour ta réponse
				Posté : 23 déc. 2013 13:12
				par pp64
				Change ça plutôt, j'ai résolu le problème (comme toi) avec cette pièce de marque Meyle (vraiment pas cher). ça va faire bientôt un an et ça marche toujours.
C'est pas facile à faire, j'ai mis une bonne heure, et ça fait mal aux mains
 mais c'est pas trop technique donc bon...
Il y a deux tutos qui trainent sur le web de souvenir.
bon courage!
(ps: si le lendemain ça remarche attend pas change quand même car moi j'ai attendu, ça a redeconner , puis c'est revenu, bref j'aurai du changer dès le début.)
				Posté : 23 déc. 2013 15:49
				par olivier95
  pour cette pièce à changer en priorité.
De plus la qualité Meule c'est que du bon.
Cordialement
				Posté : 23 déc. 2013 16:10
				par Dam3477
				Merci beaucoup pour vos precieux conseils !
J'ai trouvé ca pour m'aider :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.htmlJe vais m'y atteler et je vous tiendrais au courant.
