Problème RAZ Oil Inspection
Posté : 11 déc. 2013 15:32
Je viens vers vous car je n arrive pas a remettre a zero le compteur oil inspection. Pourtant, j appui bien sur le bouton du compteur kilometrique journalier et ensuite je tourne la cle en position 1 tout en restant appuyé sur le bouton. Ou bout d une ou deux secondes il m ouvre le menu caché, mais si je reste appuyé plus de 5 secondes il revient sur mon compteur normal, et si je reste encore appuyé il revient sur les menus cachés (et ainsi de suite). En aucun je n est le menu "reset" qui s affiche.
J ai fait le tour des sujets sur le forum et youtube mais je n ai pas trouvé de solution à mon problème.
Mon véhicule motorisé est une 320i e46 phase 1, moteur M52TUB20 de 150 chevaux de 1999.
Y a t il une procedure speciale pour les premier modeles e46 ?
Par avance merci.
Par avance merci.
