Réglage tringlerie de boîte vitesse 330d
Posté : 04 déc. 2013 20:40
par Vr6loulou
Bonsoir, y aurais t il un réglage de tringlerie de boite de vitesse de 330d e46, je m explique: quand je suis en 2 eme et que je veux passer la 3, je tombe sur la 5, et inversement, des que je suis en 5 et que je veu mettre la 4 Ben je tombe en 2. Quelqu un pourrais t il m expliquer le réglage si il y a??
Re: Réglage tringlerie de boîte vitesse 330d
Posté : 05 déc. 2013 18:30
par Epsilon
A priori aucun réglage, vu que le levier de vitesse est en liaison directe avec ta BV, via un renvoi d'angle. Ce renvoi d'angle agit sur des "bonbonne" qui permettent la sélection des rapports. Ces bonbonnes ont tendance à ce gripées ce qui entraîne des difficultée de passage de vitesse.
J'ai actuellement le même soucil qui s’atténue quand la température de l'huile de boite augmente, je pense partir avant tout sur un graissage complet des renvois d'angle, vidange de boite avec un bon additif, 100 kms de route et revidange.
Sinon cherche sur le forum, le problème est connu, de nombreux sujets y sont consacrés.
En espérant t'avoir éclairer.
