316 Ti Soucis "éclairage plaque" besoin d'avis cf photos
Posté : 04 déc. 2013 13:57
par tecrest
Heureux possesseur d'une 316 ti, j'ai un soucis.
voilà l'état des modules d'éclairage de plaque.
j'ai démonté voir comment cela pouvais être changé par mes soins, mais en câblage je n'y connais rien.
Zoom:
En sachant que sous le "2" dans la partie caoutchou Blanc les fils y sont encastrés ..
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis et me dire ce qu'il a effectué comme opération, sachant que je souhaiterai continuer dans ma lignée de mettre des leds à la place.
Sinon ça va être fin décembre direction BMW ..
Merci ;)
Re: 316 Ti Soucis "éclairage plaque" besoin d'avis cf photos
Posté : 05 déc. 2013 11:32
par lrayssiguier
Vu comme c'est oxydé, perso je tenterai de trouver l'élément à la casse ou sur le boncoin pour le remplacer.
Avec un élément en meilleur état, tu peux ensuite penser à mettre des LEDS à la place des ampoules.
REF BMW de la pièce en cause : 51137171699
Cf
http://www.ecstuning.com/ES78262/Attention ! c'est une REF hase 2 que j'avais cherché pour la mienne.
Pour le démonter :
http://www.forum-bmw.fr/comment-demonter-la-poignee-du-coffre-svp-resolu-t18502.htmlPour les LEDS :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=e46+%C3%A9clairage+plaque+led&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xbmw+e46+%C3%A9clairage+plaque+led&_nkw=bmw+e46+%C3%A9clairage+plaque+led&_sacat=0
Posté : 05 déc. 2013 12:34
par tecrest
Je te remercie de tes réponses je vais "creuser" tout cela.
Posté : 05 déc. 2013 19:57
par Dahu
Même défaut sur mon 320d, les cosses étaient même cassées c'est une faiblesse des E46 l'étanchéité se fait que par un joint mousse sur la malle.
Sur les modèle d'apres la poignée est intégrée à la malle
Posté : 05 déc. 2013 21:26
par zx636r
c'est oxyder mais recuperable , suffit de grattre avec de l'alcool , sur les partie qui rentre en contact + bonbe contact et bon gros nettoyage et sa part comme d'origine
Posté : 05 déc. 2013 23:59
par xEns
J'ai la même chose sur mon 320d e46 2003... sauf qu'ils fonctionnent encore.
Je serais toi, après avoir changé définitivement tes ampoules, met du silicone transparent
Posté : 06 déc. 2013 00:19
par Absolution
salut,
mettre des lampes a led ca affiche des défauts ?
Posté : 06 déc. 2013 00:31
par xEns
Absolution a écrit :salut,
Personnellement non.
Mais prend des led navette anti erreur ODB
Posté : 06 déc. 2013 08:25
par lrayssiguier
Par rapport à la réponse de zx636r, je suis d'accord avec le fait que cela peut se nettoyer, mais j'ai peur que cela revienne à grand pas.
Si ça c'est oxydé comme cela, c'est que l'humidité stagne à cet endroit suite au problème de joint semble-t-il.
Donc Tu peux tester de démonter l'élément, de nettoyer l'emplacement et de le remonter avec un joint silicone.
Pour la partie élec, nettoie-le avec un papier abrasif fin et une brosse pour revenir au cuivre.
Si l'élément fonctionne encore bien, essaie de le protéger de l'humidité au mieux pour que cela ne revienne pas trop vite ou pas du tout
J'ai trouvé ceci qui peut aider :
http://www.manutan.fr/vernis-isolants-de-protection-des-circuits-imprimes-anti-humidite-C2-AB-C2-A0hydrofuge-C2-A0-C2-BB_MDL1829-714.htmlA+
Laurent
Posté : 06 déc. 2013 12:32
par tecrest
avec grand retard ^^
J'ai changé la pièce xD
