				Problème de démarrage a froid
				Posté : 29 nov. 2013 12:59
				par Moti
J'ai un problème de démarrage sur ma voiture (320d e46).
Depuis environ 2 semaines (depuis que les températures ont chuté, je ne sais pas si ça a un rapport), quand la voiture est froide, elle a du mal a démarrer.
Pour démarrer :
- je mets le contact
- j'attends que le voyant de la bobine de préchauffage s'éteigne
- j'essaie de démarrer le moteur (et ça ne marche pas)
Je recommence ces trois étapes plusieurs fois (entre 5 et 10 fois), et j'attends plusieurs dizaines de secondes après que le voyant se soit éteint avant d'essayer de démarrer.
Au final elle finit toujours pas démarrer, mais j'ai peur d’abîmer le moteur ou la batterie. Et j'ai peur qu'elle finisse par ne plus du tout démarrer.
D’où cela peut-il venir (bougies de préchauffage ??) ?
Je n'y connais rien en mécanique
Merci pour votre aide.
				Re: Problème de démarrage a froid
				Posté : 29 nov. 2013 13:11
				par jimmy52
				Je pencherais aussi pour les bougies de prechauffage ;)
				Posté : 29 nov. 2013 14:42
				par janlo29
				Moti a écrit :Je recommence ces trois étapes plusieurs fois (entre 5 et 10 fois), et j'attends plusieurs dizaines de secondes après que le voyant se soit éteint avant d'essayer de démarrer.
Pourquoi tu attends après l'extinction du voyant ?
 Plus tu attends moins ça démarrera, il te faut démarrer juste quand le préchauffage a fait son boulot sinon ça refroidi et ça ne sert à rien.
Et ce serait sympa de te présenter dans les règles
				Posté : 29 nov. 2013 14:44
				par Hbleue
				salut ,tu pose ton problème sans faire de présentation
.gif)
				Posté : 29 nov. 2013 14:59
				par xEns
				Je pencherais également sur un problème de bougies de préchauffages.
Quand la voiture est chaude, elle démarre sans problème ?
				Posté : 29 nov. 2013 16:14
				par Moti
				Merci pour vos réponses !
Et désolé pour la présentation. Je vais y remédier tout de suite.
				Posté : 29 nov. 2013 16:21
				par Moti
				janlo29 a écrit :Moti a écrit :Je recommence ces trois étapes plusieurs fois (entre 5 et 10 fois), et j'attends plusieurs dizaines de secondes après que le voyant se soit éteint avant d'essayer de démarrer.
Ok, je pensais que la température continuait d'augmenter (plus doucement).
Je vais suivre ton conseil et essayer de démarrer des que le voyant s'éteint.
				Posté : 03 déc. 2013 13:47
				par Moti
				Voici les news :
pour démarrer
- j'attends que le voyant s’éteigne
- je coupe et je remets le contact immédiatement
et je recommence jusqu’à ce que j'entende un petit bruit particulier.
En effet, j'ai remarqué deux cas :
- lorsque je mets le contact et que la voiture ne fait aucun bruit (silence complet dans l'habitacle), je sais que la voiture ne va pas démarrer
- lorsque je mets le contact et que j'entends un léger bruit (comme un petit moteur électrique qui tourne), je sais que la voiture va démarrer
J'ai fait le test plusieurs fois. Quand j'entends le bruit ça démarre, sinon ça ne démarre pas.
Du coup je me demande d'ou vient ce petit bruit (difficile a décrire).
Est-ce que vous auriez une idée ?
				Posté : 03 déc. 2013 14:52
				par xEns
				Essaye de voir avec un pote pour qu'il écoute au niveau du moteur quand tu mets le contact.
				Posté : 16 janv. 2014 12:40
				par Moti
				Pour info, j'ai changé les bougies, ca n'a rien changé.
