Claquement au premier passage de vitesse
Posté : 26 nov. 2013 01:56
par Onizuka
Lorsque je démarre le matin, j'ai un claquement lors du premier passage de vitesse.
Après recherche, je vois pas mal de sujet à propos du FLECTOR
Comment pourrais je le vérifier de moi même s'il vous plait.
Comment le vérifier et où est il?
Pour info : E90 180 000 kms BVA
Re: Claquement au premier passage de vitesse
Posté : 26 nov. 2013 05:04
par mika776
salut,
le flector est une pièce en forme hexagonale avec 6 trous de fixations qui se trouve sur l'arbre de transmission.
il y en a 1 en sortie de l'embrayage et le 2è au niveau du pont arrière(sur la mienne en tout cas 320d xd).
regarde sur realOEM.
pour vérifier,pas le choix que de passer sous la voiture.
un pont ou une fosse serait l'idéal car cric et chandelles,tu n'auras pas assez de place,voire dangereux! *64*
le flector sert à amortir et à filtrer les vibrations transmis par le moteur lors des démarrages ou à bas régime,le couple moteur étant assez élevé à ce moment.
en secouant l'arbre de transmission dans tous les sens,regarde s'il y a du jeu et si le flector n'est pas fissuré ou craqueler.
sur mon ancienne 320d e46,je l'ai changé en même temps que l'embrayage car il fallait faire tomber de transmission.
voilà,j'espère t'avoir été utile. *008
*40*
Posté : 26 nov. 2013 20:28
par Onizuka
Merci je vais faire ma petite enquête :?
